Hallo Profis,
ich möchte mit Hilfe der Zeitschaltuhr im GT 10 Relais schalten (Beleuchtung). Es gelingt mir nicht. Mit Hilfe der Suchfunktion im Forum komme ich auch nicht weiter.
Muss diese Funktion noch extra aktiviert werden? Hat jemand eine Beispielprogrammierung parat?:confused:
Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
#2 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Hi elo,
die Funktion muss nicht extra aktiviert werden. Mir ging es auch so, dass ich die Einstellungen einfach nicht gefunden habe. Du musst bei dem Modul, an dem das GT10 angeschlossen ist, auf Anschlüsse gehen. Dann bei I-Anschluss die Liste "Angeschl. Peripherie" aufklappen (da wo GT10 steht). Dann siehst Du da Zeitschaltuhr.
Dann musst Du progammieren, auf welche Tastentabelle und Taste die jeweilige Uhr wirken soll. Hinter die Taste klemmst Du dann Deine Relais-Steuerung.
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
#4 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Warum gibt es mit A Probleme?
mfg carsten
mfg carsten
Dinmor
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#5 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Tabelle A der Zeitschaltuhr wirkt auf die Peripherietasten und nicht auf Tabelle A.
#6 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
#7 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Tag auch,
Danke für die Antworten, komme an dieser Stelle aber nicht weiter.
Habe deshalb drei Bildchen gemacht. Es ist die Tabelle B aktiviert.
Laut Beschreibung werden u.a. auch Tasten B1 - B4 ausgelöst.
An Taste B1 habe ich das M13 und die entsprechenden Relais gehängt.
Was ist falsch?
Was ist falsch?
- Dateianhänge
- 6720333.PNG (15.78 KiB) 5453 mal betrachtet
- 6720322.PNG (41.35 KiB) 5453 mal betrachtet
- 6720311.PNG (30.93 KiB) 5453 mal betrachtet
Lutz
#8 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Hi
Versuch mal einschalten auf lang und aus auf los
- Dateianhänge
- 672051Screenshot 2015-11-04 21.49.21_1.jpg (47.1 KiB) 5453 mal betrachtet
#9 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Danke Lutz,
habe wie du sagst umgestellt, aber leider ohne Erfolg
Hat noch jemand ne Idee??:scared:
Lutz
#10 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
In Bild 3 , das mußt du auch umstellen auf lsng und los.
wenn das nicht hilft, mußt du hier mal deine lp3 einstellen. Da kann man mehr sehen.
lg lutz
lg lutz
