Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Danksagung erhalten: 6 Mal
#11 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Beitragvon LuckyLPA » Fr 6. Nov 2015, 07:52
Mal ne ganz blöde Frage... :rolleyes:
Auf den Screenshots ist das Modul immer Offline. Hast du die Programmierung auch eingespielt? Also Hochgeladen in das Modul?
elo
#12 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Beitragvon elo » Do 12. Nov 2015, 19:03
Tag auch,
habe die Hinweise von Lutz angenommen aber leider ohne Erfolg.
An LuckyPA: Als ich die Screenshots gemacht habe war das "Pro-Programm" offline, ansonsten bin ich offline.
Welche Rolle spielen die Perepherietasten. Diese sind bei mir mit der Heizungssteuerung belegt . Ergeben sich daraus Beschränkungen?
Wie kann man die Zeitschaltfunktion des GT10D auf einfache Weise prüfen?
Das Teil könnte ja auch defekt sein?
Gruß ELO der nicht mehr weiter weis!!!:O
#13 RE: Zeitschaltuhr im GT10 aktivieren
Beitragvon Uwe » Do 12. Nov 2015, 23:26
Das halte ich für unwahrscheinlich (ist ja 'nur Software' im Modul).
Eine fehlerhafte Parametrierung halte ich für viel wahrscheinlicher.
Zeig uns deine *.lp3 (als Anhang), dann müssen wir nicht raten, welchen der möglichen Fehler du (oder auch das Modul) gemacht hast.
Die Uhr wird nur beim überschreiten der Schaltzeit ein Kommando senden. Also mal eine Schaltzeit in ~5 Min. erstellen und abwarten, was der Busmonitor in der Pro dann anzeigt. Natürlich auch mal auf gesperrte Tasten, korrekte Uhrzeit im Bus etc. prüfen (geht nur online), sonst kommt ja nix ...
Auch der Inhalt des Busmonitors lässt sich speichern (z.B. als pdf) und hier anhängen.
Grüße, Uwe - geht nicht gibt es nicht ...
