Empfehlung: Garagentor für LCN
Muppet01
#11 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Muppet01 » So 27. Jul 2014, 11:55
meine Variante ist "Old School" aber geht auch Zwei Reed Kontake am Tor auf B8L und ein Ausgang auf ein relai Potentialfrei
schaltet einfach den Taster in der Garage.... somit über jede belibige Taste im Haus Möglich :rolleyes:
Andreas
Echo
Hat sich bedankt: 1 Mal
#12 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Echo » Sa 16. Aug 2014, 22:54
habe mir jetzt auch noch mal die Promatic angesehen.
Dort gibt es einen Taster-Eingang, mit dem man das Tor fahren kann: Hoch-Stop-Runter-Stop usw. Diesen Eingang an einen Ausgang vom DI12 oder R8H sollte also auch das Tor von LCN fahren lassen.
Außerdem kann man über den Ausgang für die externe Lampe auch Informationen ins LCN bringen. Den Offen- und Geschlossen-Status kann man mit externen Reed-Kontakten ins LCN bringen.
Ist sicherlich nicht ganz so komfortabel wie mit der Supramatic und dem UAP1, aber wenn man sich die Preise ansieht, dann kann man mit etwas mehr Programmieraufwand (fast) die gleichen Ergebnisse erzielen.
Von daher wird´s jetzt doch wohl die Promatic.
Danke an alle für die Antworten!
Echo
#13 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Uwe » So 17. Aug 2014, 20:06
Das mache ich bei mir auch so, Bernd.
Allerdings sogar mit 230V-Endschaltern (am BxH.). Die sind IMO doch etwas 'robuster' am Tor zu montieren.
Ich habe noch welche (XCM von Telemecanique) liegen, die mal in den Marktplatz sollen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Wenn du Interesse hast, mailde dich.
Echo
#14 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Echo » So 25. Jan 2015, 22:18
seit einiger Zeit werkelt jetzt eine Promatic von Hörmann in der Garage.
Über einen DI12-Ausgang und Koppelrelais kann das Garagentor über LCN gefahren werden.
Wenn man etwas die DIP-Schalter verstellt, dann bekommt man die Rückmeldung Zu vom Antrieb. Über ein Koppelrelais geht´s an ein B8H ins LCN, so dass man im Display sieht, ob das Tor Zu ist.
Sicherlich hat man mit der Supramatic etwas mehr Möglichekeiten, aber auch mit der Promatic kann man gute Ergebnisse im LCN erreichen.
Echo
Mark
#15 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Mark » Do 29. Jan 2015, 12:56
Hey,
könntest du mir erklären, wie ich das ganze ohne DI12 realisieren kann? Das Ding wurde ja durch das TL12 ersetzt, aber das erscheint mir für diese Zwecke recht oversized, brauche keine 12 LED Ausgänge :)
Danke,
Mark
Echo
#16 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Echo » Do 29. Jan 2015, 22:17
Hallo Mark,
Du kannst statt DI12 und Koppelrelais auch ein R8H oder R2H nehmen. Das Relais kannst Du mit LCN ansteuern. Über einen Relais-Timer kannst Du dann das Relais für wenige Sekunden angezogen lassen.
Echo
stefanpb
#17 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon stefanpb » Sa 28. Feb 2015, 13:18
ich habe ein Tor von Guttomat im Einsatz und das Tor wird von einem Marantec Motor betrieben. Dort konnte ich über einen Binärsensor das Hoch- und Runterfahren des Tores über den Bus ganz bequem steuern. Demnächst kommt noch ein Erweiterungsmodul an den Motor, damit kann ich dann auch den Zustand des Tores (auf oder zu) abfragen.
Gruß Stefan
deraltehase
#18 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon deraltehase » Sa 25. Apr 2015, 13:36
Hörmann Promatic habe ich mir heute mittels 24V DC Relais und Binärsensor in den Bus geholt.
Angesteuert über einen Relaisbaustein waren sie schon länger.
Verfahrbefehl kommt per Relais-Timer von 0,18sek.
An der Platine kann man ein optionales Hörmann-Relais (ca: € 17,-) betreiben. Ich habe ein einfaches Finder-Relais aus der Grabbelkiste genommen.
Dipp-Schalter "B" muss geschaltet werden, dann liefert der Antrieb die Information über Endlage-Zu.
[img]2[/img]
[img]3[/img]
Ich weiß wie der Hase läuft: er hoppelt!
#19 RE: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon Uwe » So 26. Apr 2015, 13:51
Super, Gerwin
Dann sollten wir das bei Mark auch hin bekommen.
Im Normalfall sollte die Meldung "ist offen" ja völlig ausreichen.
diablo
#20 Re: Empfehlung: Garagentor für LCN
Beitragvon diablo » So 11. Jun 2017, 14:43
klinke mich hier nochmal direkt ein. :) Stehe nun auch vor den "Problem" ein Garagentor über LCN intern bzw. extern zu nutzen. WIll halt nicht auf Schnulli seitens des Torherstellers kaufen, sondern ganz einfach Status per LCN Abfragen bzw. hoch runter per Funk.
Hat jmd praktische Erfahrungen mit Produkten von Novoferm hinsichtlich Ansteuerung per LCN? ;)
MFG RENE
