#1 Umrechnung in Luxwerte
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 21:34
von meinolf
hat jemand sich schon mal die Mühe gemacht die Lichtsensorwerte in LUXwerte umzurechnen?
Ich hoffe, drauf :-)
#2 RE: Umrechnung in Luxwerte
Verfasst: Di 5. Mai 2009, 22:09
Na klar, Meinolf
Früher war die Tabelle mal bei Issendorff im Download ...
Mit Anhang grüßt Uwe
#3 RE: Umrechnung in Luxwerte
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 21:01
von meinolf
Dank dir Uwe,
hat mir gut geholfen.
Meinolf:rolleyes:
#4 RE: Umrechnung in Luxwerte
Verfasst: Do 14. Mai 2009, 22:28
von Philipp
Hallo Meinolf,
in IPS gibts auch die Option, sich gleich die Luxwerte anzeigen zu lassen.
Ansonsten hilft die Umrechnungstabelle. Warum ist die nicht mehr dabei???
#5 RE: Umrechnung in Luxwerte
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 19:52
Tja, ... ich weiß nicht ...
Auch in der aktuellen Pro wird ja direkt der Lux-Wert angezeigt.
"Eigentlich" braucht man die Tabelle nicht mehr, aber eben nur eigentlich ... (wer noch mit der P arbeitet kann auf keinen Fall ohne)
#6 RE: Umrechnung in Luxwerte
Verfasst: Fr 15. Mai 2009, 21:00
Für so etwas haben wir als Backup auch das Wiki
Da steht schon was unter
LSI bzw.
LSHGruß
#7 RE: Umrechnung in Luxwerte
Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 13:25
von Tommy
Hi Zusammen..
@Philipp
Wo kann ich diese Option im IPS finden? In den Splitter Instanzen? Habe wohl Tomaten auf den Augen.
Danke und Gruß Tommy
#8 RE: Umrechnung in Luxwerte
Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 16:00
Schau mal direkt in der Instanz des Lichtsensors, Tommy
Den Tvar-Typ kannst du einstellen.
#9 RE: Umrechnung in Luxwerte
Verfasst: Sa 16. Mai 2009, 21:12
von Philipp
Hallo Tommy,
da war Uwe schneller
Wie er schon geschrieben hat, einfach per Doppelklick auf die Value-Instanz des entsprechenden Moduls.
Dort gibts dann die EInstellung wie im Screenshot von Uwe, zusätzlich kann man dort dasUpdateintervall der Messwerte einstellen.
#10 RE: Umrechnung in Luxwerte
Verfasst: Di 19. Mai 2009, 13:19
von Tommy
Danke Euch beiden.
Habs nun endlich gefunden :-)
Gruß Tommy
