#1 Einknopfbedienung R8H
Verfasst: So 22. Mär 2015, 22:53
Hi!
Ich habe ein Rollo auf den letzten beiden Relais eines R8H und möchte dieses mit einem Taster (eines Bustasters [Gira 1013]) per Einknopfbedienung steuern.
Bei den Anschlüssen des SH, an dem das R8H hängt, kann man ja leider nicht einstellen, dass nur auf 7+8 ein Rollladen hängt, sondern nur für die beiden 4er Blöcke 1..4 und 5..8. Somit kann man die Einknopfbedienung bei der Tastenbelegung auch nicht auswählen. Ich hatte daher die Relais so programmiert, wie es bei der Einknopfbedienung aussieht, also kurz und lang UU und Los 0. Ist das so richtig?
Die Zeitbegrenzung müsste ich dann auf das zweite Ziel der Taste programmieren, oder?
Viele Grüße,
Mathias
Viele Grüße,
Mathias
