Hallo liebe LCN Gemeinde,
ich habe aktuell folgendes Problem . Ich möchte mein GT4 Display V2 2011 über das Einschaltereignis über die vorhandene Zeitschaltuhr einschalten bzw. ausschalten . Habe schon div. Programierung versucht bedauerlicherweise bis jetzt ohne erfolg
Gruß und Danke im Voraus
GT 4D Einschalten
- Danksagung erhalten: 7 Mal
#2 RE: GT 4D Einschalten
Moin Moin.
Wenn das noch ein GT4D mit Einschaltereignis ist wird es noch ein OLED Display haben. Richtig?
Wenn dem nicht so ist einfach nicht weiterlesen.
Bei den OLED Displays kannst du das Display nur per Trick dauerhaft einschalten. Allerdings reduziert sich dadurch die Lebensdauer.
Das Display geht normalerweise nach ca. 30sec. automatisch wieder aus.
Was genau hast du vor? Ich habe einen BMI verbaut der das Display über ein virtuelles Relais aktiviert. Über einen periodischen Zeitgeber wird das Relais immer wieder neu getrigert, solange der BMI noch bewegung detektiert.
Darüber gibt es einen eigenen Thread, den ich allerdings nicht direkt zur hand habe.
Schildere bitte erstmal was du ereichen möchtest und was du bisher versucht hast.
#3 RE: GT 4D Einschalten
Ja nach 30sek schaltet sich das Display automatisch aus. Ich habe die Ausentemperatur auf das Dispaly gelegt . Jedesmal wenn ich die Ausentemperatur sehen möchte muss ich irgendeine taste ( die taste führt zudem auch noch eine Funktion aus ) drücken um das Display aufzuwecken. Ich möchte über die Zeitschaltuhr gerne das Display zu gewissen Zeiten automatisch ein und Zeitabhängig ausschalten.
#4 RE: GT 4D Einschalten
auch ich muss mein altes "Zebra" triggern. Ob mit BMI oder Zeitschaltuhr ist eigentlich egal.
Ich hoffe man sieht auf dem Bild genug
- Dateianhänge
- 548491display_ein.jpg (36.74 KiB) 3461 mal betrachtet
#6 RE: GT 4D Einschalten
Übrigens gibt es noch irgendwo die Funktion, ersten Tastendruck ignorieren, also wenn das Display schläft, kannst du es wecken, ohne eine Taste drücken zu müssen. Das löst natürlich noch nicht das Problem, dass es immer wieder aus geht.
#7 RE: GT 4D Einschalten
Danke für die Hilfreichen Antworten
Es würde mir schon genügen wenn ich die Funtion "ersten Tastendruck ignorieren" finde würde. Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
- Dateianhänge
- 548591Unbenannt.JPG (77.79 KiB) 3461 mal betrachtet
#8 RE: GT 4D Einschalten
Nein, leider nicht, mein Zebra ist momentan nicht angeschlossen und offline kann man es nicht auswählen. Schau mal im Bereich Einschaltereignis und Erkennung Tastenfunktion
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#9 RE: GT 4D Einschalten
Lacher hat geschrieben:Danke für die Hilfreichen AntwortenEs würde mir schon genügen wenn ich die Funtion "ersten Tastendruck ignorieren" finde würde. Kann mir hier jemand weiterhelfen ?
Wenn die Funktion mit deiner Firmware verfügbar wäre, wäre sie im Abschnitt Parameter-Tastatur zwischen "Piepen bei Tastendruck" und "Erkennung Tastenfunktion lang".
- Dateianhänge
- 548621sc1.jpg (17.51 KiB) 3461 mal betrachtet
#10 RE: GT 4D Einschalten
ok sehe schon falsche firmeware
. Gibt es die möglichkeit die firmeware irgendwie upzudaten ?
