Könnte mir bitte jemand sagen, am besten mit Link welche Unterputzdose ich benötige um ein LCN UPP unterzubringen?
Wie tief sollte Sie mindestens sein?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Welche UP Dose für LCN UPP
#4 RE: Welche UP Dose für LCN UPP
Ich habe diese Dosen genommen:
http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?oid=173043B66E69710113650BD010DC47C6&act=showIO
Da ist genug Platz für das UPP und man kann auch noch ein FI unterbringen.
Ansonsten wenn nur ein UPP dort reinkommt uns nix weiter ginge auch eine tiefe Schalterdose.
http://www.kaiser-elektro.de/catalogue/catalogue.do?act=showIO&forward=showProduct&oid=21A9635B0B2B4B3E429F7D5C9FAC0D89
#5 RE: Welche UP Dose für LCN UPP
Vielen Dank für die Hilfe!
Die Dose im 2tem Link ist die richtige.
Es soll nur ein UPP rein da dürfte die 66mm tiefe reichen.
Danke und noch einen schönen Samstag!
#6 RE: Welche UP Dose für LCN UPP
Würde ich nicht empfehlen. Außer du willst dir die Finger brechen. Nimm eine Electronicdose. Alternativ gibts die auch von F-Tronic. Die sind um einiges billiger.
#7 RE: Welche UP Dose für LCN UPP
Moin Thomas,
ein UPP kommt niemals allein. Der FI1 ist immer noch die beste Empfehlung dazu - alternativ ein R2U. Womöglich kommt auch noch etwas C2GR oder RSU dazu. Und Klemmen hat es auch noch ...
Die Electronicdose macht da immer Sinn.
BTW: f-tronic ist in winddicht preiswerter als der nicht winddichte "Kaisersarg" (der in winddicht nochmal 1/3 mehr kostet). Wir kennen die Großhändler, die sie in D verkaufen (und verkaufen sie im Zweifel auch selbst).
#8 RE: Welche UP Dose für LCN UPP
ich kann Uwe nur unterstützen - in meiner Installation habe ich bei einem Element (Schalter) immer eine Elektronikdose genommen, bei zwei und mehr Einheiten jeweils tiefe Dosen, darin hat der Platz dann immer gereicht. Im Zweifel sind die Module dann in mehreren Dosen "verschwunden". Die Winddichtigkeit ist, zumindest bei Außenwänden, auf jeden Fall ein wichtiges Thema!
Viele Grüße,
Wolfgang
Viele Grüße,
Wolfgang
#9 RE: Welche UP Dose für LCN UPP
Auch wenn ich mit dem aktuellen "Forumsdisaster" etwas unsicher bin ob die Zahlen stimmen, aber dieser Anzeige
[zitat]WJS63
Von: Trierweiler, Deutschland
Beiträge: 1[/zitat]
gebührt ein Herzliches Willkommen
Ich gehe da ja sogar noch einen Schritt weiter: bei 2 Dosen sollten das auch 2 Electronicdosen sein. Das erhöht die Bausumme nur um ‰, verringert die Arbeitszeit beim einbauen aber bis zu 50%.
Gleiches gilt für die Winddichtigkeit - das nachgepfriemele von winddichten Einsätzen ist viel teurer als gleich winddichte Dosen zu verwenden. Soll es doch durch die Tür blasen ...
[zitat]WJS63
Beiträge: 1[/zitat]
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#10 RE: Welche UP Dose für LCN UPP
Uwe hat geschrieben:BTW: f-tronic ist in winddicht preiswerter als der nicht winddichte "Kaisersarg" (der in winddicht nochmal 1/3 mehr kostet). Wir kennen die Großhändler, die sie in D verkaufen (und verkaufen sie im Zweifel auch selbst
Interessant finde ich auch "Mittels 12mm Putzausgleichsring änderbar zur zweifachen Geräteverbindungsdose" - damit wird der Einsatzbereich noch mal ein bisschen größer.
