Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und hoffe auf euere Hilfe!
Ich habe bei mir ein LCN_REL Modul eingebaut mit dem ich 3 Rollladenmotoren steuere.
Jetzt möchte ich zwei weitere Rollladen ansteuern,habe aber nur noch zwei Ausgänge frei.
Da ich mir im Moment kein neues LCN_REL Modul kaufen möchte,habe ich mir gedacht,die zwei neuen Motoren, parallel über die verbleibenden Ausgänge anzusteuern.
Ist das möglich oder hat jemand eine andere Idee?
Über eine Antwort würde ich mich freuen!
LCN-REL Relaismodul
#2 RE: LCN-REL Relaismodul
Hallo Ray,
Also erstmal Willkommen (bei Bruch und Dalles mir knaube alles) :-O :-O
Jo natürlich ist das möglich mehrere Rolläden an ein Relais zu hängen,
die Dinger vertragen 16A bei 230 V I*U=P also 3680 Watt,
da musst Du schon einige parallel schalten.
Sinnvoll ist aber z.B. die Himmelsrichtung zu beachten.
Gruss Ralph
Gruss Ralph
#3 RE: LCN-REL Relaismodul
Upps - Ralph, - nix für ungut - aber Du bist doch auch n-u-r Informatiker ...
Überlassen wir die Frage lieber den Elektrotechnikern hier im Forum.
Ich würde die Rolladen nicht einfach so parallel an EIN(!) Relais anschliessen (!)
Aber es gibt doch Trenn-Relais usw...
Gruss, Martin - der gerne einen E-tiker dazu hören möchte
#4 RE: LCN-REL Relaismodul
Öh
Martin hast Du Dir mal das LCN - R4M2H angeschaut
http://www.lcn.de/produkte/lcn-r4m2h.pdf
das ist das R8H nur vorverdrahtet und mit Parallelklemmen
für die Motoren. Ergo ob eine Wago vorm Relais oder Klemmblöcke
auf der Platine ist schnurz es geht. ;-) ;-)
Gruss Ralph
Gruss Ralph
#5 RE: LCN-REL Relaismodul
Es geht. Du kannst bis zu 6 Motoren mit einem R8H ansteuern, dabei aber nur zwei Blöcke unabhängig voneinander schalten, also Kombinationen von 1 + 5 parallel, 2 +4 parallel und 3 +3. Die Vorgehensweise ist folgende:
1. R1-4 wird als Rolladensteuerung parametriert - R5-8 aber nicht
2. R1 und R3 sind die Motorrelais, R2 und R4 die Richtungrelais
3. R5 bis R8 werden dann wie gewünscht parallel an die Relais R2 und R4 angeschlossen.
Du mußt dann natürlich R5 bis R8 in deine Parametrierung aufnehmen und entsprechend die RIchtung umschalten. Die Spannungsansteuerung erfolgt einzig über R1 und R3. Der Vorteil ist, daß die Umschaltzeit (Totzeit für Spannungsabbau) dann auch auf R5-8 wirkt.
Halbwegs klar?
Gruß, Johannes
#6 RE: LCN-REL Relaismodul
E-tiker am Ball :-O
Ralph weiß schon, wovon er redet. Er hat bei sich die Rademacher Trennrelais im Einsatz.
Die Lösung von Johannes geht auch - Details dazu finden sich im Wiki . Das fällt aber IMO aus, da es ja schon 3 Schaltungen gibt und eine vierte dazu kommen soll.
"Einfach" parallel schalten würde ich Motoren niemals.
E-tiker am Ball :-O
#7 RE: LCN-REL Relaismodul
Hallo!
Besten Dank für Eure Antworten!
Sowie es aussieht, ist es wohl doch besser,jeden Motor einzeln anzusteuern bzw. ein Trennrelais zu benutzen.
Da mir dann zwei Relais fehlen, müsste ich ein neues LCN Modul einsetzen.
Da ich mich mit der Produktpalette von LCN nicht so gut aus kenne und ich kein weiteres LCN-REL verbauen möchte, könntet Ihr mir vielleicht ein alternativ Modul nennen.
Gruß ray
Gruß ray
#8 RE: LCN-REL Relaismodul
Du kannst doch mit den 2 vorhandenen Ausgängen je "n Trenn-Relais (Fremdfabrikat) ansteuern. A1 fährt dann z.B. Rolladen 1,2,3,.... hoch und A2 fährt sie wieder runter. Also an A1 und A2 je soviele Relais hängen wie du Rolläden gleichzeitig ansteuern möchtest ;-) . Falls du die Ausgänge für"s Licht benutzt, kannst du natürlich auch über die verbleibenden R8H-Relais die Trenn-Relais ansteuern :-) .
Gruß, Bernd.
Gruß, Bernd.
#9 RE: LCN-REL Relaismodul
Hallo Bernd!
Habe Deinen Tipp befolgt und beide Rollladen fahren prima auf und ab!
Nochmals vielen Dank an alle!
#10 RE: LCN-REL Relaismodul
Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Also, natürlich kann man mehrere R-Motoren parallel hängen ... es müssen aber bestimmte Motoren sein. Ob es geht hängt also vom Motor ab. Wenn ich es noch genau weiß sind das Motoren mit elektronischer Endabschaltung, aber ich würde nochmal den Hersteller befragen.
