Probleme mit Rolläden und unprogramierter Taste
koboldo
Hat sich bedankt: 7 Mal
#1 Probleme mit Rolläden und unprogramierter Taste
Beitragvon koboldo » Di 13. Jan 2015, 12:17
Moin....
ich habe öfter Probleme das ich die Tasten meiner Rolladensteuerung nicht benutzen kann ein Modulreset bringt meist Besserung.
Könnte dieser "Fehler" damit etwas zu tun haben ?
unprogrammierte Taste B3 habe ich sogar noch mal gelöscht, aber sie erscheint immer wieder in dem Monitor...
Penrose
#2 RE: Probleme mit Rolläden und unprogramierter Taste
Beitragvon Penrose » Di 13. Jan 2015, 13:21
die Taste wird ausgelöst, da der Binärsensor 3 seinen Status geändert hat, erst auf 0, dann wieder auf 1. Dies löst die Taste B3 Los bzw. B3 Lang aus und entspricht exakt dem erwarteten Verhalten des LCN-Moduls.
Lass doch mal den Monitor eine Zeitlang protokollieren bis der von dir beobachtete Fehler auftritt, dann kann man vielleicht im Protokoll erkennen, was da passiert.
Dinmor
Danksagung erhalten: 2 Mal
#3 RE: Probleme mit Rolläden und unprogramierter Taste
Beitragvon Dinmor » Di 13. Jan 2015, 14:49
Hast du einen BS4 bzw. irgendein Binärsensor angeschlossen? Normal düfte die Taste nicht von allein ausgelöst werden.
koboldo
#4 RE: Probleme mit Rolläden und unprogramierter Taste
Beitragvon koboldo » Di 13. Jan 2015, 14:51
@Thomas: Danke das war es....hatte ich nicht auf dem Zettel:blush:
Dinmor
#5 RE: Probleme mit Rolläden und unprogramierter Taste
Beitragvon Dinmor » Di 13. Jan 2015, 15:03
Programmier einfach ein Leerkommando auf die Taste und sie taucht nicht mehr im Bus auf.
