Als kleiner Nachtrag noch:
Genau so verabschieden sich die Di12 Module. Sporadische Bus Blockaden im Segment bis zum totalausfall (Modul nicht mehr erreichbar). Habe dieses Phänomen relativ oft gehabt in den letzten Jahren.
Reparatur hält übrigens nicht immer dauerhaft.
Ps: auch IS Trennverstärker zeigen ein ähnliches Fehlerbild
Klaus
Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche
#12 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche
Hallo Klaus,
daher bin ich gespannt, ob Sibo's Modul nahe am Bus rennt, wenn nicht, komme ich vieleicht zum suchen...
Themenersteller - Lord Forum
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#13 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche
siEbo hier :w00t:
Das Modul hängt jetzt direkt neben einem PK in der HVT.
Das DI12 hat sich als unprogramiertes Modul in der Pro gemeldet. Ich konnte problemlos mit einer neuen ID versehen werden.
Im Statusfenster konnte ich die Statistiken beobachten. Der RE Wert stand nach einigen Minuten auf 64. 2 minuten später waren es 2. Die Laufzeit stimmte auch nicht. Das Modul hat sich offensichtlich selber zurückgesetzt.
Nach ca 30 min war das Modul dann nicht mehr zu ereichen.
Beim einschalten hat die grüne LED zweimal geblinkt (regelmäßig)
Jetzt leuchtet nur noch eine rote LED auf der unteren Platine.
Ich werde das jetzt mal der Hotline im Issendorff Forum vortragen.
siEbo hier :w00t:
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#14 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche
[zitat]Jetzt leuchtet nur noch eine rote LED auf der unteren Platine[/zitat]
Das ist die Spannungsversorungs LED.
Habe gehofft, das die nicht mehr leuchtet
#15 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche
Lutz hat geschrieben:Habe gehofft, das die nicht mehr leuchtet
[note]Schwarzes Licht macht helle Räume dunkel.
[/note]
Ich kann offensichtlich nicht mit einem defekten Netzteil dienen.
Aber es scheint doch irgendwie ein Temperatur Problem zu sein, sonst währe ja in den ersten 30 min kein Kontakt möglich.
Ich bin gespannt ob Im LCN Forum was kommt.
#16 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche
Zwischen der Datenaderklemme und den Kondensator ist ein Tempwiderstand. Vielleicht macht der Mucken.
#17 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche
Kältespray zum testen wirkt Wunder bei termischen Problemen.....
lg Thomas - abwarten was LCN sagt, läuft ja alles wieder
#18 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche
Wenn der Tempwiderstand defekt ist, bringt auch Kältespray nix mehr ...
Ich habe übrigens auch ein DI12 zur Reparatur eingeschickt - eigentlich gleicher Effekt wie bei Siebo. Bin gespannt, was zurück kommt
#19 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche
Zurück kommt (bei mir):
ein repariertes Modul - "Kondensator getauscht"
Nicht mal die Programmierung ist weg :w00t: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Mit dickem Dank an die Hotline für die Erhaltung eines 0D08.. (Baujahr 2003)
grüßt Uwe
grüßt Uwe
- Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#20 RE: Modul antwortet nicht. Hilfe bei der Fehlersuche
Das finde ich mal echt nachhaltig - super. :thumbup:
