Jung Bewegungsmelder an BT4R
fulgore
#1 Jung Bewegungsmelder an BT4R
Beitragvon fulgore » Di 6. Feb 2018, 18:13
wir haben in Keller und Heizraum Jungschalter über jeweils einen BR4R angeschlossen.
Aktuell merken wir, dass wir dort besser Bewegungsmelder eingebaut hätten.
Ist es möglich (statt eines bzw. zwei GBL):
Ein Jung Bewegungsmelder über das BT4R als Taster anzuschließen welcher dann auf z. B. den Ausgang 1 oder 2 eines UPP wirkt? (sprich der die L/K/Los Kommandos auslösen kann? :huh:
Falls ja - welcher wird dafür benötigt? :blush:
GBL wären auch möglich - die Jung Serie könnte ich allerdings in den vorhandenen Rahmen einbauen und müsste keine neue Dose setzen.
Danke für Eure Hilfe.
#2 Re: Jung Bewegungsmelder an BT4R
Beitragvon Uwe » Di 6. Feb 2018, 18:33
ja, mit den BT4x geht das - mit den alten TU4x hat das nicht funktioniert.
Du solltest einen BWM mit Relaisausgang nehmen.
fulgore
#3 Re: Jung Bewegungsmelder an BT4R
Beitragvon fulgore » Di 6. Feb 2018, 20:37
Danke für Deine schnelle Hilfe! (Was würde ich nur ohne Dich machen - erst Garage und andere Themen :thumbup: )
Der Jung 1201 URE müsste dann passen, oder?
#4 Re: Jung Bewegungsmelder an BT4R
Beitragvon Uwe » Do 8. Feb 2018, 18:21
Ups, meine Antwort fehlt noch ...
Du warst aber schon richtig - der Jung 1201 URE passt dafür perfekt.
Die BT4x verarbeiten auch als Taster Dauerkontakte ohne die anderen Eingänge zu behindern. Du stellst also die Abschaltzeit am besten direkt am Bewegungsmelder ein. Die 'Taster' lassen sich ja leider nicht über eine Stausanzeige visualisieren. Falls du das haben möchtest programmierst du dir einfach ein virtuelles Relais mit auf den Tasteingang - das kannst du dann auch anzeigen.
VG, Uwe
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 51 Gäste
