Schaltung Relais abfragen..
Parker_Payne
#1 Schaltung Relais abfragen..
Beitragvon Parker_Payne » Sa 18. Aug 2018, 18:09
Liebe Community,
eine kurze Frage: Wie frage ich am einfachsten mit LCN ab, ob ein EXTERNEN (potentialfreies) Relais geschaltet wurde?
Danke & VG
Parker
rk
#2 Re: Schaltung Relais abfragen..
Beitragvon rk » Sa 18. Aug 2018, 19:12
An einen Binärkontakt anschließen, also z.B. B3I oder BT4*
Parker_Payne
#3 Re: Schaltung Relais abfragen..
Beitragvon Parker_Payne » Sa 18. Aug 2018, 21:17
Prima, danke!
Bert
#4 Re: Schaltung Relais abfragen..
Beitragvon Bert » Mo 20. Aug 2018, 07:51
... oder du schaltest dein externes Relais mit einem R8H und bekommst so den Status.
Bert
Xtof
#5 Re: Schaltung Relais abfragen..
Beitragvon Xtof » Di 21. Aug 2018, 09:52
... oder einen bt8IX von Mathias Walter nehmen, dann gehen auch 8 potentialfreie Kontakte und mehr (Dallas Temperatursensoren).
Und jetzt kommen vielleicht noch andere, die meinen: "Ich würde das nicht mit LCN machen, sondern mit XY, weil das günstiger/einfacher/moderner/zuverlässig/schneller etc. ist".
Xtof
#6 Re: Schaltung Relais abfragen..
Beitragvon Thomas » Di 21. Aug 2018, 19:19
Jupp, und da auch andere Dinge. :thumbup:
Parker_Payne
#7 Re: Schaltung Relais abfragen..
Beitragvon Parker_Payne » Mi 29. Aug 2018, 12:32
Das mit dem B3I passt schon und funktioniert prima. Ist kostenseitig auch günstig. Die Doorbird hat zwei potentialfreie Relais: Eins für den Türgong und das andere für die Tür selbst (Motorschloss). Mein Anwendungsfall erlaubt es nicht das Relais selbst per LCN zu schalten; ich muss halt nur Wissen, ob das Relais ausgelöst wurde.
#8 Re: Schaltung Relais abfragen..
Beitragvon Uwe » Mi 29. Aug 2018, 13:53
Parker_Payne hat geschrieben:Die Doorbird hat zwei potentialfreie Relais
Falls du IPS nutzt, solltest du die Relaisschaltung eigentlich auch direkt im Modul von Fonzo sehen können.
Bei meinem "TestBird" (eine D2100E) will das noch nicht so recht, aber die Hardwareanbindung an LCN geht auch bei mir klaglos.
Parker_Payne
#9 Re: Schaltung Relais abfragen..
Beitragvon Parker_Payne » Mi 29. Aug 2018, 14:27
Nee, IPS wird mein Winterprojekt. Wollte dieses Jahr erstmal alle "nice-to-have"-Themen ins (native) LCN bringen bzw. umsetzen. Dann kann ich mich schön schrittweise an IPS wagen.
Parker_Payne
#10 Re: Schaltung Relais abfragen..
Beitragvon Parker_Payne » Mi 29. Aug 2018, 14:29
Vielleicht habe ich mich etwas missverständlich ausgedrückt: Türgong und Motorschloss hängen bereits am LCN. Ich brauche den B3I, um zu wissen, dass am Doordbird a) die Klingel gedrückt wurde und b) per Doorbird App die Tür aufmachen kann.
