LCN-PKU defekt?
Blockschieber
#1 LCN-PKU defekt?
Beitragvon Blockschieber » Mo 1. Jun 2020, 18:42
bei meinem PKU leuchten beide roten LED dauerhaft und der ganze Bus funktioniert nicht mehr. Nun habe ich durchaus herausbekommen, dass das heißt "Ein Modul hat einen schweren Defekt, Busbetrieb nicht möglich." Wenn ich allerdings den PKU abklemme, funktioniert mein Bus wie vorher. Heißt das nun, dass es der PKU ist, der einen "schweren Defekt" hat oder kann es noch etwas anderes sein?
#2 Re: LCN-PKU defekt?
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 1. Jun 2020, 19:29
Also wenn sich das so schnell und reproduzierbar darstellt, dann spricht sehr viel dafür, dass das PKU defekt ist. Teste noch einmal ohne ein angeschlossenes USB Kabel, wenn dann der Bus steht, dann würde ich ein neues PKU erstehen das neu PKE für einen Netzwerkanschluss.
