LCN PKEV / LCN VISU
MartinS
#31 Re: LCN PKEV / LCN VISU
Beitragvon MartinS » So 29. Jan 2023, 18:23
n Abend Uwe,
der Bus-Monitor in der Pro zeigt leider beim Auslesen der Analogwerte meines alten Moduls aus 1997 gar nichts an.
Da habe ich gehofft, mit dem PCHK-Monitor zu sehen, ob es Fehler in der Busübertragung gibt oder die Analogwerte tatsächlich springen.
Den PCHK-Monitor kann ich also nicht separat installieren, obwohl es der Waschzettel vom LCN-PKE so suggeriert.
Martin
#32 Re: LCN PKEV / LCN VISU
Beitragvon Uwe » So 29. Jan 2023, 18:46
MartinS hat geschrieben:Den PCHK-Monitor kann ich also nicht separat installieren, obwohl es der Waschzettel vom LCN-PKE so suggeriert.
Nein, das geht leider nicht. Du musst da schon die PCHK installieren (was auch geht ohne sie zu aktivieren).
Hast du in der Pro die Unterstüzung für die alten Module aktiviert (unter Experteneinstellungen ganz unten)? Vielleicht hilft das ja ...
MartinS
#33 Re: LCN PKEV / LCN VISU
Beitragvon MartinS » So 29. Jan 2023, 18:55
Uwe hat geschrieben:Hast du in der Pro die Unterstüzung für die alten Module aktiviert (unter Experteneinstellungen ganz unten)? Vielleicht hilft das ja ...
Das habe ich probiert, hat aber nichts geholfen. Es gilt für Module vor 070101, mein Modul ist ein 070B1C-AF00.
Gruß Martin
MartinS
#34 Re: LCN PKEV / LCN VISU
Beitragvon MartinS » Di 31. Jan 2023, 18:00
Ich habe jetzt PCHK installiert und konnte nach einigem Herumprobieren auch den PCHK-Monitor mit meinem LCN-PKE verwenden.
Hier kann ich problemlos auch die Analogdatenanforderung meiner alten Module mitloggen. Dabei ist es egal, ob die Messdaten von der Pro oder von meiner eigenen Mess-Software angefordert wurden.
Damit würde ich sagen, der Busmonitor in der Pro ist fehlerhaft.
Gruß Martin
#35 Re: LCN PKEV / LCN VISU
Beitragvon Uwe » Mi 8. Feb 2023, 15:09
MartinS hat geschrieben:Damit würde ich sagen, der Busmonitor in der Pro ist fehlerhaft.
Der ist nicht fehlerhaft, der ist (mit Standardeinstellungen) unvollständig.
Mit dem Administrator-Passwort lässt sich auch ein Haken für 'int.status' setzen.
Zeichnet man das dann auf (REC) werden aus einer Online-Anzeige von 5 T/s auch schnell mal nachgezählte 100 Telegramme in der Sekunde ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
