UPP2 vs. UPU
TorstenB
#1 UPP2 vs. UPU
Beitragvon TorstenB » So 15. Sep 2024, 13:39
durch eine Buserweiterung in Garage und Schuppen sind meine "Wechselmodule" aufgebraucht und ich stehe jetzt blank da. Prompt hat sich ein UPP2 verabschiedet und ich brauche Ersatz. Jetzt lese ich, dass es UPUs gibt (die etwas teurer sind). Was nehme ich denn jetzt: UPP2 oder UPU. Rentiert sich der Mehrpreis?
Danke vorab und viele Grüße,
Torsten
Danksagung erhalten: 10 Mal
#2 Re: UPP2 vs. UPU
Beitragvon Thomas.Einzel » So 22. Sep 2024, 10:54
Wenn die Möglichkeit besteht, dass du "PhasenAB- oder ANschnitt-Dimmer" benötigst, dann das UPU. Außer dass das UPU auch Phasenabschnitt kann, wüsste ich nichts, was das UPP gegenüber dem UPU nicht kann.
Das UPU hat MOSFETs als Leistungshalbleiter, das UPP Triacs.
UPP https://www.lcn.eu/?wpdmdl=8153
UPU https://www.lcn.eu/?wpdmdl=8158
IMO: Wenn man beide UPx Modulvarianten einsetzt und eine Endstörreserve möchte, dann ein UPU. Für einen direkten UPP Austausch eher wieder ein UPP.
VG Thomas
Zuletzt geändert von Thomas.Einzel am Fr 4. Okt 2024, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
TorstenB
#3 Re: UPP2 vs. UPU
Beitragvon TorstenB » Mi 2. Okt 2024, 08:33
ich habe gar nicht mitbekommen, dass Du geantwortet hast. Danke dafür!
Dann werde ich erstmal bei UPPs bleiben.
Nochmals Dank und viele Grüße,
Torsten
#4 Re: UPP2 vs. UPU
Beitragvon Beleuchtfix » Di 15. Okt 2024, 11:09
Noch als Hinweis, beim UPU kannst du nur beide Kanäle gleichzeitig auf Phasenan- oder Abschnitt einstellen.
TorstenB
#5 Re: UPP2 vs. UPU
Beitragvon TorstenB » Di 22. Okt 2024, 15:17
Danke für den zusätzlichen Hinweis. Das ist eine Einschränkung, die unangenehm / teuer sein kann.
BerndKorzineck
Hat sich bedankt: 1 Mal
#6 Re: UPP2 vs. UPU
Beitragvon BerndKorzineck » Sa 26. Okt 2024, 20:34
Leider ist wes weiterhin nicht möglich dir ne PN zu schicken.
Habe jedenfalls noch 2 UPP OVP rumliegen sowie UPS und UMR.
Falls du oder jemand Interesse habt dann gerne an mich PN mit Kontaktdaten :)
