#1 Kurzzeittimer der Ausgänge einstellen
Verfasst: Fr 13. Mai 2011, 18:40
gibt es eigentlich eine "Formel", wie man die Zeit für den Kurzzeittimer vernünftig einstellt. Das Beispiel in der Pro erschließt sich mir nicht richtig. Irgendwie haben die Zeiten nur sehr bedingt etwas mit dem zu tun, was man als "Rampe in Sekunden" eingibt.
#2 RE: Kurzzeittimer der Ausgänge einstellen
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 01:11
Hast du mal in der Hilfe geschaut (F1) - die ist da mittlerweile richtig informativ geworden
Grüße (heute abend noch aus Dingolfing)
#3 RE: Kurzzeittimer der Ausgänge einstellen
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 08:32
Ich finde da nur das Beispiel, und das finde ich so unlogisch, dass ich mich da schwer tue.
Verstehe ich das richtig, dass die eingegeben Zeit eigentlich die Hälfte ist, weil es immer 2% Schritte sind? Mit dem Abschalten bei 15% verstehe ich.
Florian, der unter Rampe in Sekunden etwas anderes versteht.
#4 RE: Kurzzeittimer der Ausgänge einstellen
Verfasst: So 9. Dez 2012, 22:54
von bidref
Da hatte jemand unergründliche Parameter im Hinterkopf. Mit den Angaben ist das unlogisch und sollte unbedingt in der Hilfe geändert werden.
Beispiel:
Helligkeit 80%, Rampe 1 (= 100/1 = 100 Schritte pro Sekunde). Hier wird der Ausgang sofort auf 80% gesetzt, innerhalb von nur
0,4 s (40/100) zählt er wieder auf 0 zurück. Wenn dieser Ausgang auf Schaltbetrieb eingestellt ist, schaltet er bei allen Werten ab 8 voll ein. Der Ausgang würde im Beispiel also voll EINschalten und erst nach 32 Schritten unter 8 fallen. Die tatsächliche EINschaltzeit wäre also 0,32s.
