#1 KWL Steuerung
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 09:23
von Adrian2M
Hallo Zusammen
Ich würde gerne in einigen Räumen eine kontrollierte Wohnraumlüftung nachrüsten. Am liebsten würde ich hierfür die WRG 35 von Maico einsetzen.
Hat hier schon jemand Erfahrung mit diesem Gerät? Kann dieses überhaupt über den Bus gesteuert werden? Ich habe nur diesen Schaltplan gefunden (
http://www.maico-ventilatoren.com/index.php?id=p66901-sb&L=7), allerdings wird hier nur der Anschluss des Maico-Schalters beschrieben.
Habt ihr allgemein Erfahrung im Berich KWL-Steuerung? Sollte das Ding einfach immer durchlaufen oder nur im Intervall. Abhängig von Außentemperatur oder Luftfeuchtigkeit?
Freue mich auf eure Tipps!
Adrian
#2 RE: KWL Steuerung
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 09:59
Moin Adrian,
natürlich macht die Steuerung Sinn.
Das kommt aber dann auch auf die Lautstärke der Lüftung an - einige zentrale Lüftungsanlagen rauschen ganz ordentlich, wenn man sie "volle Pulle" betreibt. Die Steuerung über 'SF' geht immer, andere Anschaltungen sind aus dem Anschlußplan ja so nicht erkennbar.
An (fertiger) Sensorik macht CO2 und/oder Feuchte Sinn, natürlich kann man da dann Anwesenheit, Außentemperatur oder was auch immer (natürlich auch den Kamin) mit einfliessen lassen.
#3 RE: KWL Steuerung
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 11:58
von Adrian2M
Hallo Uwe
Danke für die rasche Antwort.
Wie genau geht die Steuerung über FS mit dem Bus? Gibt s da eine Schnittstelle?
#4 RE: KWL Steuerung
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 12:56
Moin Adrian,
es gibt bei LCN den
EFS - einzusetzen in GRT oder GBL.
Damit hast du Feuchte und Taupunkt als Variable im Modul und kannst mit Regler oder Schwellwert schalten und walten.
#5 RE: KWL Steuerung
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 13:42
von Adrian2M
Sorry, da hab ich mich falsch ausgedrückt. Du schriebst
[zitat]Die Steuerung über 'SF' geht immer[/zitat]
Wie meinst du das.?
Habe gerade mal mit dem Hersteller telefoniert, die meinten eine Bus-Steuerung sei nicht möglich
#6 RE: KWL Steuerung
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 14:10
Schaltbild hat geschrieben:SF - Signal der Feuerstätte
Du kannst damit die Lüftung zumindest ein/aus schalten. Mehr Steuerungsmöglichkeiten sehe ich auch nicht.
Ob nun ein Kamin oder feuchte/trockene Luft diese Schaltung erzeugt, wäre mir mal egal ...
#7 RE: KWL Steuerung
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 20:47
von Ram-Brand
Schau doch mal hier:
http://www.heliosventilatoren.de/navi_seiten/produkte.htmHabe den Katalog eben überflogen. Da stand was von GLT fähig.
Soweit ich weiß gibt es von Helios auch Geräte wo man die Drehzahl über 0..10V steuern kann.
Das könnte dann auch mit LCN klappen.
#8 RE: KWL Steuerung
Verfasst: Di 8. Jul 2014, 11:44
von Adrian2M
Super, Danke für den Tipp.
Die Geräte sehen auf den ersten Blick schon mal sehr interessant aus.
Es gibt da ein Modul für KNX, aber das bringt mir wohl nichts oder.
#9 RE: KWL Steuerung
Verfasst: Di 8. Jul 2014, 12:39
Nein, zu KNX gibt es bis jetzt noch kein Gateway von LCN, Domiq oder LinHK. Über IPS könntest du eine Verbindung herstellen.
#10 RE: KWL Steuerung
Verfasst: Di 8. Jul 2014, 12:54
von Wowbagger
Helios KWL scheinen Modbus zu verstehen. Damit müsste eigentlich eine Steuerung via DOMIQ Base möglich sein.
