				#1 LCN-WIH an LCN-UMR anschließen?
				Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 08:59
				von FloFMS
				Hallo Zusammen
Ich habe eine kurze Frage. Wir setzten schon seit Jahren ein LCN System bei uns in der Firma ein. Dort wollen wir jetzt die Wetterstation LCN-WIH in Betrieb nehmen (alte Wettersensoren sind defekt). Wir haben eine Dachkuppel die durch ein LCN-UMR gesteuert wird.
Kann ich die Wetterstation an einem LCN-UMR anschließen, oder benötige ich an der Stelle zusätzlich ein LCN-UPP?
Danke.
				#2 Re: LCN-WIH an LCN-UMR anschließen?
				Verfasst: Mo 11. Mär 2024, 09:20
				Moin Florian,
an einem UMR habe ich das noch nie probiert - würde ich aber prinzipiell mal versuchen.
Im Zweifel (sollte es nicht gehen) musst du halt noch ein SHS nachrüsten.
Das (für mich) größte Problem beim Wechsel von WRL zu WIH ist die Verwendung von REG-Modulen statt UP-Varianten (dafür ist die vorh. Dose i.d.R. zu klein).
				#3 Re: LCN-WIH an LCN-UMR anschließen?
				Verfasst: Di 12. Mär 2024, 10:04
				von FloFMS
				Danke für die Rückmeldung.
Die Wetterstation an sich wird richtig am Modul erkannt. Leider fehlen mir beim UMR Module die Tasten Tabellen - B, C u. D. Daher wird es nicht funktionieren.
Ist das richtig das beim UMR nur die Tastentabelle A vorhanden ist oder handelt es ich um einen Fehler?
				#4 Re: LCN-WIH an LCN-UMR anschließen?
				Verfasst: Di 12. Mär 2024, 10:21
				Moin Florian,
das halte ich für einen Fehler ...
Kenne ich gar nicht anders (12 Variablen haben auch 4 Tastentabellen). Hier ist die FW 6 Jahre alt. Wie alt ist dein UMR?
				#5 Re: LCN-WIH an LCN-UMR anschließen?
				Verfasst: Di 12. Mär 2024, 11:15
				von FloFMS
				Hab das Modul nochmal zurückgesetzt und mit der Wetterstation Vorlage neu aufgespielt.
Jetzt funktioniert es richtig.
Danke für die Hilfe!
				#6 Re: LCN-WIH an LCN-UMR anschließen?
				Verfasst: Di 12. Mär 2024, 12:03
				Immer gerne, Florian.
Solche Resets haben mich auch schon "wahnsinnig" gemacht ...
