Moin...
einmal täglich stürzt seit dem letzten Update mein Base ab, leider bis jetzt nicht reproduzierbar. Teilweise ist noch nicht einmal jemand zu
Hause und auch kein Timer läuft.
Des weiteren wird bei der Ansicht der Display Anzeige diese teilweise grau....:sneaky:
Hat jeman ähnliche Probleme ?
Wieder Netzwerkprobleme Base stürzt ab
#2 RE: Wieder Netzwerkprobleme Base stürzt ab
Hallo Jörg,
kannst du mal ein LOG mit Discover erzeugen ?
Gruss Thomas
Gruss Thomas
koboldo
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#3 RE: Wieder Netzwerkprobleme Base stürzt ab
Muss ich mal schauen...eigentlich habe ich meinen Rechner fast immer mit...und da das Ding unregelmäßig einmal am Tag abstürzt ist das schwierig :sleep:
Werde das abe wohl mal irgendwie die nächsten Tage Organisieren müssen....
mr_claus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#4 RE: Wieder Netzwerkprobleme Base stürzt ab
So oft stürzt mein Base nicht ab, aber es kommt immer wieder vor.
koboldo
#5 RE: Wieder Netzwerkprobleme Base stürzt ab
Habe heute per Webinterface nochmal als drübergebügelt....und heute ist das Base nicht abgeschmiert....
Mal sehen wie es sich die nächsten Tage entwickelt.
koboldo
#6 RE: Wieder Netzwerkprobleme Base stürzt ab
Das Base ist dann doch noch Nachts abgeschmiert :scared:
Dann habe ich jetzt mal den Busmonitor und das Discover seit gestern Nachmittag laufen lassen und letzte Nacht ist es wieder passiert :O
@Thomas Ich habe dir die Logdateien per Mail geschickt....
#7 RE: Wieder Netzwerkprobleme Base stürzt ab
Hallo Jörg,
danke, erhalten.
Ich hatte es so vermutet, ist weitergeleitet.
Ich habe den Fehler auch bei anderen BASE gesehen, und kann es @home nicht nachvollziehen, da läuft es rund.
Melde dich bitte mal bei mir.
Gruss Thomas
danke, erhalten.
Gruss Thomas
koboldo
#8 RE: Wieder Netzwerkprobleme Base stürzt ab
Mit dem Häckchen bei Upnp Av läuft die Base jetzt wieder ohne Crash....Allerdings scheint sie gelegentlich von selbst neu zu starten...
#9 RE: Wieder Netzwerkprobleme Base stürzt ab
Das Problem scheine ich auch zu haben. Immer mal wieder verliert mein Iphone und Ipad die Verbindung zur Base und entweder warte ich ein paar (?) Stunden bis Tage oder ich mache die Base kurz stromlos! Habe ich eine alte Base erwischt oder ist dieser Fehler bekannt? Kann ich das mit dem Häkchen bei Upnp Av beseitigen und ich habe endlich Ruhe bzw. immer Verbindung mit dem Iphone / Ipad? Andere Geräte im Netzwerk sind immer ansprechbar!
#10 RE: Wieder Netzwerkprobleme Base stürzt ab
Hollisch hat geschrieben:Kann ich das mit dem Häkchen bei Upnp Av beseitigen und ich habe endlich Ruhe bzw. immer Verbindung mit dem Iphone / Ipad?
Bitte setze den Haken und berichte.
Gruss Thomas
