rein aus Neugierde: welcher Anwendungszweck steckt denn dahinter?
VG, Hocky
Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
koboldo
- Hat sich bedankt: 7 Mal
#12 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Generell sollen die Rolläden im "Winter" 30 Minuten nach Sonnenaufgang hochfahren und im Sommer in der Woche erst um 6:30
- Dr. Forum
- Danksagung erhalten: 3 Mal
#13 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
koboldo hat geschrieben:Generell sollen die Rolläden im "Winter" 30 Minuten nach Sonnenaufgang hochfahren und im Sommer in der Woche erst um 6:30
Das hab ich schon verstanden, ich interessiere mich für das "warum".
koboldo
#14 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Hauptsächlich im um im Winter in den Morgenstunden einen erhöhten Einbruchschutz zu haben....dasselbe kann man dann natürlich auf den Abend portieren....
#15 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Du könntest auch Timer benutzen..., es sei denn Du möchtest Dich mit der LUA-Syntax herumschlagen.
- Dateianhänge
- 5823611.JPG (21.07 KiB) 4528 mal betrachtet
#16 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
wenn du die Bedingung ergänzt:
MEM.sonunt == 1 and VAR.clock > "06:30"
hast du die Uhrzeit auch mit abgefangen.
koboldo
#17 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Woher kommt MEM.sonunt ?
Und hiermit MEM.sonunt == 1 and VAR.clock > "06:30" würde der Timer ja nur zum Zeitpunkt des Sonnenaufgangs einmal die Bedingung prüfen....
Wenn die Sonne also um 5:00 Uhr aufgeht passiert nichts, aber um 6:30 auch nicht :confused:
#18 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Das MEM.sonunt ist eigentlich nur eine Variable, die per Taster an und aus geschaltet wird. Hierdurch schalte ich die Funktion an und aus.
Die Funktion wird dann 20 Minuten vor Sonnenaufgang ausgeführt. Geht natürlich auch bei Sonnenuntergang mit sunset.
- Dateianhänge
- 5827812.JPG (27.2 KiB) 4528 mal betrachtet
koboldo
#19 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
Hat noch jemand eine Idee zu dem Lua Fehler ?
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/58218.html
#20 RE: Rolladen nach Sonnenaufgang und Uhrzeit
jupp,
probiere mal den Test :
lg thomas
-- _Minuten von Sonnen-aufgang-untergang berechnen
function _SonnenMinuten()
_sun1 = use 'CLOCK.sunset'
_sun2 = use 'CLOCK.sunrise'
local s,m,z, sun_u, sun_a
zeit=date("%H")*60 + date("%M")
print (zeit)
for s, m in string.gfind(_sun1.value , "(%w+):(%w+)") do
sun_u = s*60+m
print(sun_u)
end
for s, m in string.gfind(_sun2.value , "(%w+):(%w+)") do
sun_a = s*60+m
print(sun_a)
end
end
lg thomas
