Oase Teichpumpe
mr_claus
#1 Oase Teichpumpe
Beitrag von mr_claus »
Servus,
ich möchte eine Oase Teichpumpe einsetzen und elektronisch regulieren.
https://www.oase-teichbau.de/oase-aquar ... ersal-4000
Das funktioniert offensichtlich über einen Dimmer (für Pumpen vermutlich Phasenanschnitt). Der Dimmer von Oase ist nur leider relativ dumm und lässt sich nicht in andere Systeme integrieren und ich sehe es nicht ein, mir eine Fernbedienung daneben zu legen. Ich dachte deshalb daran, die Pumpe an einen HU Ausgang zu hängen und über LCN zu dimmen. 65W Leistungsaufnahme der Pumpe sind ja nicht so viel.
Offensichtlich ist der Dimmer von Oase mit einer anderen Dimmkurve, da man diese aber im Modul auch einstellen kann, müsste es ja theoretisch gehen. Hat das schon jemand gemacht?
Claus
#2 Re: Oase Teichpumpe
Beitrag von Thomas.Einzel »
Frag den Hersteller was das für ein Motor ist und wie man ihn in der Drehzahl steuern kann.
"Dimmen" wird ja neuerdings als Synonym für "in der Leistung/Drehzahl, was auch immer" regeln/steuern benutzt, was elektrotechnisch nicht üblich war.
Die Dimmer in den LCN Modulen sind Phasenabschnitt- oder Phasenanschnittdimmer. Einen herkömmlichen Asynchronmotor, der auch oft in Pumpen eingesetzt wird, wird das wenig beeindrucken :blush:
Die richtige Drehzahlansteuerung für einen Asynchronmotor wäre ein Frequenzumrichter, aber s.o., Hersteller fragen.
VG Thomas
mr_claus
#3 Re: Oase Teichpumpe
Ich bin im Oase Forum fündig geworden und habe dort etwas dazu gefunden.
Oase Support hat geschrieben:mit einem normalen Hutschienen-Dimmer kann die AquaMax ECO Premium nicht ausreichend gedimmt werden.
Der Grund liegt beim Phasenanschnitts-Winkel.
Dieser ist bei unseren FM-Mastern größer als bei handelsüblichen Dimmern.
Er hat weiter geschrieben ...
Oase Support hat geschrieben:Der FM-Master drosselt bis zu einer Scheinleistung von 30VA -–> je nach Pumpentyp regelt der FM-Master die Wirkleistung auf 10W herunter (Bsp. AquaMax Eco Premium 4000).
Der FM-Master wurde also so konzipiert, dass er trotz Dimmen immer auch noch Wasser fördert.
Deshalb bezog sich meine Frage primär auf die veränderbare Kennlinie der LCN Module. Ich entnehme der Antwort vom Oase Support, dass deren Dimmer auf Phasenanschnitt basieren, deshalb ist es vielleicht einen Versuch wert, die Pumpe über LCN anzusteuern, ebenfalls über Phasenanschnitt und dabei die Kennlinie höher starten zu lassen.
wuesten_fuchs
#4 Re: Oase Teichpumpe
Beitrag von wuesten_fuchs »
Probiere es doch einfach aus ...
