#1 Rolladen und Jalousie
Verfasst: Fr 14. Aug 2015, 13:32
von Markus-LCN
kann ich im Domiq App anzeigen lassen ob der Rolladen hochgefahren oder geschlossen ist?
Hab zwar gelesen das dies wohl mit der Positionierung zu tun hat und das man noch irgendwas an Hardware benötigt aber so echt schlau werde ich daraus nicht.
#2 RE: Rolladen und Jalousie
Verfasst: Fr 14. Aug 2015, 17:07
Zeig doch einfach das Richtungsrelais an, Markus.
Dann siehst du zumindest die zuletzt gefahrene Richtung.
#3 RE: Rolladen und Jalousie
Verfasst: Do 20. Aug 2015, 09:22
von Markus-LCN
Hört sich gut an Uwe...
sagst du mir kurz wie & wo?
#4 RE: Rolladen und Jalousie
Verfasst: Do 20. Aug 2015, 10:10
Hallo Markus,
ich habe aktuell leider kein Base im Zugriff um dir das auch mit einem Bild zeigen zu können.
Das ungerade Relais wird aber vom Base ausgewertet. Ist es 'an' definiert LCN das als 'runter', bei 'aus' ist es 'hoch'. Fahren tut das Rollo ja nur, wenn auch das (gerade) Netzrelais eingeschaltet ist - und nur das wird von der Zeitbegrenzung abgeschaltet.
Für die Rollo-Anzeige gibt es m.W. ein Theme, also vom Prinzip "ganz einfach".
#5 RE: Rolladen und Jalousie
Verfasst: Do 20. Aug 2015, 14:36
von Markus-LCN
OK Danke Uwe.,,
allerdings brauch ich da mal ein paar Bilder :blush:
Hab dir parallel eine E-Mail geschrieben...
#6 RE: Rolladen und Jalousie
Verfasst: Do 20. Aug 2015, 14:48
von Markus-LCN
Falls du diesen Wert meinst...
Dieser ändert sich zwar sowie ich hoch bzw. runterfahre auf 1 geht dann sowie Vorgang abgeschlossen ist wieder auf 0 zurück.
#7 RE: Rolladen und Jalousie
Verfasst: Sa 22. Aug 2015, 12:53
Dann schau doch mal was das LCN.relay.0.103.2 macht
Grüße, Uwe - der die 1 für ungerade hält
#8 RE: Rolladen und Jalousie
Verfasst: Mo 24. Aug 2015, 11:27
von Markus-LCN
OK.
und wie programmier ich das dann?
sorry... :blush:
NACHTRAG:
OK habs mit einem AN/AUS Schalter hinbekommen sieht dann aus wie folgt...
Gibts dafür noch andere themes?
Bei Lichtschalter "roleta" wird der visualisierte Zustand auf und zu nur mittels eines schmalen und etwas dickeren Rand angezeigt. komplett zu geht der Roleta nicht. Ich denke mal hier geht es um die %
Aktuell unterscheide ich also: ON = Jalousie auf /// OFF = Jalousie zu
