Ein B4SH - damit kannst du aber nur ZWEI ;-( ;-( Rolladen-Paare von den vier am R4M2H möglichen positionieren!Was wird eigentlich für die Positionierung alles benötigt?
Dieser Punkt wurde hier schon wiederholt moniert. Aus meiner Sicht ist der BS4 deshalb nur begrenzt einsetzbar. Ideal wäre die Steuerung von bis zu vier angeschlossenen Motoren.
Denk bei der Planung auch daran, daß es in der Verteilung ziemlich eng wird, wenn du BS4 und TU4 einsetzt. Ein SH, RH, TU4 und BS passen nicht zusammen in eine Reihe.
Gruß, Johannes
