Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
an der preiswerten Windsensor-Alternative hätte ich auch Interesse. Wenn diese Alternative auch noch die Richtung auswerten könnte, dann wäre dies PERFEKT.
Moin Martin, eine Auswertung der Richtung habe ich für LCN leider noch nicht gefunden (wenn da jemand was hat - immer her damit).
Die preiswerte Alternative ist völlig baugleich mit dem LCN-WS. Man muss die Bauteile nur einzeln kaufen und spart ca. 25 Euronchen. Das hat dann auch noch den Vorteil das man den WS auch an ein IVH in der UV anschliessen kann (beim LCN-WS ist "nur" ein IV dabei).
Grüße, Uwe - dem die vollständige Perfektion beim Wind auch noch fehlt
der "Fremdsensor" hat dazu noch einen Stammtisch-Preis von unter 30,-Euronchen. Das ist schon mehr als Versöhnung ... ;-)
ich hätte auch Interesse am Fremdsendsor - mein RS am WRL65 läßt bei jedem Regenguß die Mädels, welche im Bereich des Dachfensters sitzen, nach kurzer "Dusche" zum Oberlicht-zu-Schalter rennen. Ne das Teil funzt so zäh das man darauf keine Automatik aufbauen kann.
Wunsch von einem der weit genug weg vom Oberlicht seine Füße auf den Schreibtisch legt
Bei mir hat dieser Verwendung gefunden. Meine Einkaufquelle ist allerdings etwas günstiger ... Der benötigt ein Netzteil 12V DC und evtl. ein zusätzliches Schaltrelais für 12VDC.
Ich (KURt) habe aktuell etwas Versand-Probleme, aber ich würde da eine Quelle wissen von der wohl eine PM kommen könnte ;-) .
ich habe den Regensensor vom ELV (FS20) eingesetzt. Der hat schon einen potfreien Schaltausgang und kann sowohl mit 12V Gleich wie Wechselspannung angesprochen werden. Somit konnte ich Ihn direkt an das Klingelnetzteil hängen :-)
Bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Teil. Und preislich um weiten günstiger als die LCN Lösung.
Original von Uwe Bei mir hat dieser Verwendung gefunden. Meine Einkaufquelle ist allerdings etwas günstiger ... Der benötigt ein Netzteil 12V DC und evtl. ein zusätzliches Schaltrelais für 12VDC.
na dann harre ich mal der Dinge die da kommen werden
