Telefonanlage LCN steuern
#11 RE: Telefonanlage LCN steuern
Danke Frank,
das liest sich für mich ein wenig wie AVM"s FritzBox - allerdings ist das AGFEO-Teil beim GH-Preisvergleich (mit einer 7170) 3x so teuer ...
Grüße, Uwe - der das mal nach links abgelegt hat :O
MartinH
#12 RE: Telefonanlage LCN steuern
Beitrag von MartinH »
Danke für den AGFEO Link !
So ganz nebenbei erklärt uns auch AGEFO: Was ist Haussteuerung / Gebäudeautomation?
Gebäudeautomation ist die Steuerung und Visualisierung von elektrischen und elektromechanischen Komponenten wie Licht, Jalousie, Heizung .... Die Steuerung dieser Geräte erfolgt dabei über Wandschalter, Telefone, Timer, PDA, PC, ....
Diesen "Komfortgewinn und Sicherheitsgewinn" will ich auch realisieren, aber eben nicht auf AGFEO und EIB/WAC Anbindung und einem Haufen Zusatzhardware; sondern einfach mit AVM/FritzBox und LCN.
Gruß, Martin - more to come ...
KeineInfo
#13 RE: Telefonanlage LCN steuern
Beitrag von KeineInfo »
Tagchen
Vielen Dank für das Herzliche Willkommen. Mit dem Home Server hab ich leider keine Erfahrungen. Mein Aufgabenbereich bezieht sich mehr auf Telefonanlagen, weniger der Netzwerksparte. Mit IP-Symcon kenn ich mich gar nicht aus, deswegen möchte ich ja hier ein bissel lernen. Zu den TK-Herstellern kann ich nur sagen, dass ich mit der Marke keine Probleme bei Kundenanlagen habe, und sie deswegen auch empfehlen kann. Es gibt natürlich auch noch andere, klar. Detewe macht auch super Anlagen.
Für eine Hardware Anbindung funktioniert das sehr gut. Die AS40P z.B. ist zwar älter, bietet aber durch einen neuen Prozessor dem P400-1 die Aktuellen Leistungsmerkmale.
VG Marco
#14 RE: Telefonanlage LCN steuern
Hallo Marco,
dann schau dich mal in Ruhe um ...
Und wenn du irgendwo Möglichkeiten siehst mit irgendeiner TK-Hardware noch anders zu kommunizieren als über Telefondrähte - dann immer heraus damit.
Die Gebäudeleittechnik "lebt" davon sich von anderen Systemen Informationen zu besorgen und zu verarbeiten (derzeit am idealsten eben über IPS).
Es gibt hier sicherlich unzählige User von LCN, die die "erweiterten Möglichkeiten" noch gar nicht im Blick haben. Manchen muss man das nur mal zeigen ;-)
Mich persönlich würde interessieren: können irgendwelche TK-Anlagen über z.B. die serielle (oder USB) Programmierschnittstelle angesprochen und so zu irgendwelchen Aktionen bewegt werden. Die Kommunikation z.B. über einen ISDN-Adapter bietet ja meist nicht alle Möglichkeiten. Zumindest für meine Auerswald 2206 gilt das so (denke ich)...
Und im Zeitalter von VoIP verschwimmen auch für mich "TK-Grenzen" immer mehr in den digitalen Bereich ;-)
Grüße, Uwe - dessen erste TK-Anlage noch ein Posthorn hatte und FTA (Familien-Telefon-Anlage) hieß
schabulke
#15 RE: Telefonanlage LCN steuern
Beitrag von schabulke »
hallo....
Ich weis nicht, ob es "noch" Sinn macht hier etwas zu schreiben aber ich versuche es mal...
Es gibt eine Software Tk-Anlage namens Asterisk für Linux-Systeme.
Ich selbst habe diese zusätzlich zu meiner Agfeo32 in Betrieb. Über eine ISDN-Karte hängt ein Asterisk-Server (unter Anderem) am internen S0-Bus meiner Agfeo und kann diverse zusätzliche Steuerungsaufgaben erledigen.
Unter einer zusätzlichen Telefonnummer, die geheim ist, kann Befehle mit jedem handelsüblichen DTMV-Encoder oder jedem Frequenzwahltelefon auf der ganzen Welt abschicken.
Es sind beliebig tief verschachtelte Menüstrukturen (die man leider kennen muss) möglich und theoretisch unendlich viele Schaltmöglichkeiten vorhanden.
Asterisk selbst kann auf bestimmte Zahlenkombinationen dann entsprechende externe Befehle absetzen mit denen man irgendetwas steuern könnte.
Man könnte sicherlich auch einen Befehl an LinHK oder sonst ein Interface schicken.
Eine Idee meinerseits, die ich dann aber nur ansatzweise realisiert habe ist eine rudimentäre Spracherkennung auf ein beachtliches Set an Sprachbefehlen erweitert werden kann getestet. Die Ergebnisse waren aber damals (vor 5 Jahren) nicht so gut wie ich es erwartet hätte und desshalb habe ich das Thema seitdem nicht mehr verfolgt.
Trotzdem überlege ich, ob ich zumindest im Wohnzimmer nicht ein oder zwei zusätzliche Mikrofone einplanen sollte, die dann über eine Spracherkennung gesproche Befehle dekodieren können, um sie an das Gebäudemanagement weiter zu leiten.
Hardwareseitig ist das gar so keine grosse Sache, da Standardhardware und Linux zum Einsatz kommen.
Nachteil sehe ich allerdings in der ständigen Bereitschaft eines leistungsfähigen PCs mit entsprechendem Stromverbrauch.
Grüsse
Oswald
#16 RE: Telefonanlage LCN steuern
Moin Oswald,
und herzlich willkommen bei den aktiven Postern der Bus-Profi's :w00t:
Natürlich, das macht immer Sinn hier zu antworten.
Du hast da nicht so unrecht, sicherlich ist da was möglich (auch LinHK ist ja auch nur "sonst ein Interface").
Ich habe das auch mit den Kollegen vom IPS-Forum schon mal diskutiert. Die allgemeine Spracherkennung (aus dem Raum) macht allerdings hier das größte Problem, weil durch Hall etc.pp. die Töne zu sehr verfälscht werden.
Einige beta-Tester der LinHK probieren solche Funktionen auch schon direkt an der FritzBox. Eine direkte DTMF-Erkennung ist nicht das Problem (die Töne kommen immer "sauber" rüber), die Anruferkennung "von" und "an" MSN kann die FB "von Haus aus" schon lange.
In/mit IPS ist die DTMF-Steuerung (mit einer ISDN-Karte) auch direkt schon lange möglich. Auch die Sprach-Rückmeldung per TTS-generiertem File habe ich dort schon gehört (... es geht).
Es scheint immer mehr Sinn zu machen, das wir uns mal zum fachsimpeln treffen :|
Grüße, Uwe - der für entsprechenden Komfort auch gerne noch einen PC laufen lässt
MartinH
#17 RE: Telefonanlage LCN steuern
Uwe hat geschrieben:Auch die Sprach-Rückmeldung per TTS-generiertem File habe ich dort schon gehört (... es geht).
Ähnliches sollte auch mit eSpeak (Teil einer DMTFbox Installation auf einer Fritzbox) funktionieren.
Gruß, Martin - es muss nicht immer ein Windows PC laufen ..
#18 RE: Telefonanlage LCN steuern
MartinH hat geschrieben:Ähnliches sollte auch mit eSpeak (Teil einer DMTFbox Installation auf einer Fritzbox) funktionieren.
Ja, Martin - aber ich soll doch nicht immer alles verraten was noch getestet wird :lol:
Der kleinen Box kann man mit etwas Hintergrundwissen und -Kenntnissen erstaunliches entlocken.
Mehr wird aber noch nicht verraten ... (ja, ein 'Freizeitprojekt' - nein, kein Termin)
schabulke
#19 RE: Telefonanlage LCN steuern
hallo....
Habt Ihr schon mal von "Simon listens" gelesen? :thumbup:
Das finde ich zur Zeit für diese Zwecke vielversprechend! http://simon-listens.org/
Grüsse
Oswald
URL anklickbar gemacht
Lungy
Einmalposter
Einmalposter
#20 RE: Telefonanlage LCN steuern
Beitrag von Lungy »
Auch auf die Gefahr hin das ich mich lächerlich mache, aber geht das in die Richtung VOIP bzw. Hosted pbx? und wo liegt der Unterschied zwischen den beiden? ich hatte nur kurz was dazu gelesen und dachte, das es eine Sinnvolle Ergänzung sein könnte. ich habe meine Telefonanlage bei diesem Anbieter gekauft und wollte evtl. aufrüsten. Könnt ihr mir noch sagen, welche Anbieter auf dem Bereich vorne liegen?
