Neues Modul LCN-R8H
Dogendorf
#1 Neues Modul LCN-R8H
Beitragvon Dogendorf » Do 23. Sep 2004, 13:20
das LCN-REL-Modul wurde jetzt durch ein neues LCN-R8H ersetzt (siehe LCN-Homepage). Gelten die Richtwerte ca. 10.000 Schaltzyklen/Relais auch für das neue Modul, oder kann das Modul jetzt "länger"?
Wenn die 8 Einzelrelais jetzt gesteckt sind, lassen sie sich bei Defekt wenigstens einfacher austauschen ...
FRANK
KeineInfo
#2 RE: Neues Modul LCN-R8H
Beitragvon KeineInfo » Do 23. Sep 2004, 17:25
Die Relais waren auch im LCN-REL gesteckt.
Viele Grüße,
Christian
KeineInfo
#3 RE: Neues Modul LCN-R8H
Beitragvon KeineInfo » So 3. Okt 2004, 14:57
Soweit ich das sehen, ist der obere Bereich des R8H identisch mit dem des REL (gleiche Relais, steckbar! und die gleichen dicken Klemmen). Lediglich der untere Bereich hat sich geändert - zum Vorteil des Moduls!
