Schulungskoffer
andi71
#1 Schulungskoffer
Guten Morgen zusammen!
zu meinem Geburtstag hat mir meine Frau einen Schulungskoffer besorgt. Ein bekannter hat das mitbekommen und gemeint, er kennt da auch noch jemand der so einen unbenutzt rumstehen hat. Ich, als alter Schwabe, hab natürlich erstmal ein Schnäppchen gewittert, bei genauer Betrachtung hat sich dann herausgestellt, dass es sich um ein sehr altes Modell (ich schätze 2003) handelt. Fest gemacht habe ich das an folgenden Punkte: Seriennummern des LCN-SH (nicht +), LCN-UPP2, Diskette für die Software, LCN-PC (nicht PK) und eckige Bauform des IR Senders (mit leeren Batterien ;-) ), sowie anderes Aussehen des Koffers selbst und der inneren Einteilung. Ansonsten ist der Koffer vollständig (T8 ,IR Empfänger, Kabel....).
So, nun die Fragen:
1. Würdet ihr den Koffer überhaupt kaufen?
2. Was würdet Ihr bezahlen?
Die Module unterstützen ja schon einige aktuelle Funktionen noch nicht, weswegen ich mir doch etwas unsicher bin und ich ja auch noch nicht die Erfahrung habe, da mein Projekt ja erst im Sommer ansteht.
Danke vorab und viele Grüsse,
Andreas
So, nun die Fragen:
Andreas
#2 RE: Schulungskoffer
Moin Moin Andreas,
bevor der Koffer irgendwo ungenutzt rumsteht kann man den natürlich kaufen.
Einige Sachen solltest du beachten:
1. die Software auf Diskette ist die gute alte LCN-P.
a) du kannst die Lizenz (mit Hilfe der LCN-Hotline) auf dich übertragen lassen, wenn du eine schriftliche Bestätigung des jetzigen Lizenzinhabers zur Übergabe hast.
b) du kannst dann gegen einen Aufpreis von 151,-?(+MwSt.) ein Update auf die LCN-Pro bekommen.
Wenn du die Hotline freundlich bittest bekommst du wahrscheinlich auch eine aktuelle Dokumentation aus dem Koffer (als PDF?).
2. Der Koffer war damals preiswerter (etwa um den Aufpreis des PRO-UPD) und kostete ~500,-? + Steuer, das solltest du bei den Preisverhandlungen bedenken.
3. die 2 Module kann man heute noch genauso verwenden. Es gibt immer einige Stellen, wo die Funktionen durchaus reichen. Damals haben wir ganze Anlagen damit ausgestattet, die heute auch immer noch zufriedenstellend laufen.
Der alte PC-Koppler macht nur mit USB/RS232-Adaptern Probleme. Wenn du einen PC/Laptop mit serieller Schnittstelle hast, hast du da kein Problem.
Ansonsten würde ich den Koffer-Preis mind. um den PK-Preis (146,- + Steuer) reduzieren.
An allen anderen Bauteilen hat sich bis heute praktisch nichts verändert.
4. ich finde persönlich den alten Handsender viel besser, das ist aber Geschmacksache (der neue hat wahrscheinlich mehr WAF). Eine Ersatzbatterie kostet nur 2,50? ...
(Nicht nur) für sparsame Schwaben würde ich einen Preis von 250-300 Euronchen für fair halten (was etwa dem halben Neupreis entspricht). Wenn oben genannte "Probleme" zutreffen, sollte/kann man halt noch mal etwas "drücken"/verhandeln.
Das Aussehen des Koffers dürfte dabei völlig egal sein, da der so oder so (meist leer) irgendwann in einer Ecke verstaubt.
andi71
#3 RE: Schulungskoffer
danke für die Info.
Das mit der Software ist eigentlich egal,da im Koffer von meiner Frau ja alles aktuell vorhanden ist (Pro3.5) aber die 3.6 hab ich schon runtergeladen. Laptop hab ich hab ich sogar noch mit RS232, also auch kein Thema, mir ging es eben um die Module.
Dann hab ich mal nen Anhaltspunkt. Danke.
Andreas
danke für die Info.
Andreas
#4 RE: Schulungskoffer
Wenn du ein genügend großes Projekt hast, dann reichen bestimmt die beiden alten MOdule an irgend einmal Punkt aus. Viele Funktionen bleiben eh ungenutzt, aber ...
#5 RE: Schulungskoffer
Hallo Andreas,
wenn du schon eine Pro-Lizenz hast, rechnet sich der MKO eigentlich nicht. Der "lohnt" sich immer nur im Zusammenhang mit der Software-Lizenz (und einer evtl. Schulung), die dadurch einfach "gnadenlos" günstig (im Vergleich zum Listenpreis) wird.
Wenn du die nicht benötigst bist du mit neuen Modulen (in einer "großen" Bestellung auch noch mit entsprechendem Rabatt) besser bedient.
Den MKO gibt es übrigens pro Lizenznehmer nur 1mal ... (da könnte die Hotline evtl. ein Problem beim Umschreiben der Lizenz haben). Man müsste dann "tricksen" - z.B. 1mal "Müller-Lüdenscheid" und 1mal "Lüdenscheid-Müller".
andi71
#6 RE: Schulungskoffer
Okay, danke für die Infos,
wenn ich aber den Koffer für 200,-? bekommen könnte, könnte ich die Garage noch ausstatten und einen Teil des Außenbereiches, welche bisher noch gar nicht beplant waren.
Ausserdem könnte ich ne PC Kopplung ins Büro legen und muss nicht immer in Schaltschrank rennen.
Für 200,-? wäre es denke ich okay. Mehr würde ich auch nicht ausgeben wollen.
Grüsse, Andreas
Grüsse, Andreas
#7 RE: Schulungskoffer
Hallo Andreas,
für 200,-? ist das mehr als OK ... :-O
Für den Gartenbereich und die Garage sollten die Module auf jeden Fall reichen.
Aber (nur mal so nebenbei): die schönste "Kopplung" ins Büro ist über das Netzwerk. Das "Zauberwort" heißt LinHK und lässt beliebig viele Zugriffe im Netzwerk an nur einem PC/PK zu ... ;-)
andi71
#8 RE: Schulungskoffer
Ich hab Angst vor Linux
In Windows kenn ich mich mehr als sehr gut aus, aber letztes WE hab ich erst versucht auf meinem Notebook openSuse 11 zu installieren....
Nach 3 Tagen hab ich entnervt meine alte XP Partition zurückgespielt. Da fehlt mir die Geduld....
Aber mal sehen....
Grüsse, Andreas
Aber mal sehen....
Grüsse, Andreas
#9 RE: Schulungskoffer
Hallo Andreas,
das gute an der LinHK ist, dass du Linux nur auf der Fritz!Box brauchst, und da ist es sowieso schon drauf.
Die Installation läuft über einen USB-Stick, den du unter Windows vorbereiteen kannst und ihn dann an die FB steckst. Nachdem du ein kleines Skript per FB-Admin-Oberfläche auf die FB gespielt hast, sollte LinHK starten.
Für den laufenden Betrieb bzw. die Erstellung der Visu ist der Zugriff maximal über FTP notwendig.
Also doch fast Linux-freie-Zone.
Gruß,
Alex
Gruß,
Alex
andi71
#10 RE: Schulungskoffer
Hi Alex,
im Prinzip weiss ich das schon, da ich mir die Sachen dazu schon durchgelesen habe.
Und die Vorteile liegen klar auf der Hand, allein durch den 24h Betrieb der FB.
Ich hab die Option ja noch nicht ganz ausgeschlossen ;-) , würde mich halt nur ärgern wenn es nachher nicht laufen würde, weil ich es nicht in den Griff bekomme.
Grüsse, Andreas
Grüsse, Andreas
