KT8B Zustandsanzeige von mehreren Modulen
Rheingauner
#1 KT8B Zustandsanzeige von mehreren Modulen
Beitrag von Rheingauner »
Hallo Neugirige,
auf jedem Stockwerk soll bei mir ein KT8B sein Dienst verrichten und mir verschiedene Statusanzeigen liefern (Licht an, Garage offen, etc..).
Im DG im Flur habe ich schon eins montiert, welches auch soweit funzt, nur.
Ich möchte z.B. auf Lämpchen 1 sehen, ob im gesamten KG noch ein Licht eingeschaltet ist. Im KG sind UPP RH8´s und SH´s verbaut.
Einzelne Module abzufragen ist ja nicht das Problem. Im KT8B einfach eine einzelen Abfrage auf das Modul einrichten und schon grinzt das Lämpchen.
Wie aber, wenn ich 8 Module auf ein Lämpchen des KT8B bringen möchte, über die (Logik-Funktionen (Summen))?
Habe dazu auch schon das Beispiel mit den Fensterkontakten einer Alarmanlage gelesen. Hier wird aber etwas über ein LCN-B8L geschrieben ?? Der passt ja garnicht in das Bild.
Das Beispiel vom BMI und LSH passt schon besser, da laufen aber beide Module auf einem zusammen.
Habt ihr eine Idee, garantiert !!!!
Gruß Rheingauner, der nachher noch einen Ringanker betonieren muß
#2 RE: KT8B Zustandsanzeige von mehreren Modulen
Da musst du einen Ringanker in die Summe programmieren ... :w00t: :D :lol:
Die Summe muss schon sein, allerdings in einem (oder mehreren) anderen Modul(en). Wenn das Lämpchen dann bei der Summenanzeige grinst, geht das auch das. Die Anzeige(n) sind dann schon ähnlich dem Beispiel, nur statt Binärsensoren sind halt Ausgänge oder Relais "gesummselt".
Mal wieder der Hinweis: Vorsicht, Summe 4 piepst bei angeschlossener Tastaturschnittstelle :rolleyes:
#3 RE: KT8B Zustandsanzeige von mehreren Modulen
Uwe hat geschrieben:Mal wieder der Hinweis: Vorsicht, Summe 4 piepst bei angeschlossener Tastaturschnittstelle :rolleyes:
Und keine EIB-Taster, da sind die Tasten der C-Tabelle meistens auch bedienbar (und schon verbraucht ;) )
Florian, der neuerdings durch eine Fehldruck auf den EIB Taster alle Rollläden runterlassen kann :)
#4 RE: KT8B Zustandsanzeige von mehreren Modulen
Florian hat geschrieben:Und keine EIB-Taster, da sind die Tasten der C-Tabelle meistens auch bedienbar (und schon verbraucht )
Der KT8B ist da auch wie ein EIB-Taster - diese "Doppelbedienung" geht damit auch.
Grüße, Uwe - der dazu im Waschzettel des GT12 erstmals Tasten auf der D-Tabelle gesehen hat :thumbup:
