ein an sich recht simpler Titel, aber hat jemand mal eine Temperaturanzeige mittels einer LED-Anzeige gebaut? Also den aktuellen Fühlerwert auf irgendein feuchtraumtaugliches LED-Modul (welches?) geschubst?
danke
lg
Chri
Temperatur anzeigen
#2 RE: Temperatur anzeigen
Hallo Chri,
was ist den Feuchtraum ??? Willst du das im Bad oder im Freien oder wo verwenden ???
Gruß Jörg, der sich seine Temperaturen auch anzeigen läst
#3 RE: Temperatur anzeigen
Hallo Chri,
ich hab auch ein LCD-Display (2 Zeilen a 16 Zeichen) am laufen, da werden 6 Temperaturwerte von meiner Heizung angezeigt.
Müsste eigendlich nur ein anderes Gehäuse drum, dann ist es auch Feuchtraum tauglich.
Aufgebaut per Atmega32, etwas Programm und Dallas Sensoren(1-wire).
#4 RE: Temperatur anzeigen
Tja, das Bad ist (lt. VDE) kein feuchter Raum.
Temperaturen im LCN direkt anzuzeigen geht maximal mit Schwellwerten (also 5-stufig). Wenn es denn unbedingt LED sein müssen bietet sich das TL12R an.
Alles andere sind "Bastellösungen" ... da gibt es nichts fertiges.
#5 RE: Temperatur anzeigen
danke euch erstmal,
das TL12R hatte ich bereits besorgt, schöner wäre halt eine 7-Segmentanzeige gewesen als LEDs neben 5 hingeschriebenen Werten.
Na ja, war nur 'ne Frage und ist auch nicht so wichtig. Wird eine Schwimmbadsolaranlage, die LCN-Hutschiene ist in der Gartenhütte - deshalb der "Feuchtraum"....
beste grüße
Chri
beste grüße
Chri
