LinHK mehrere Stockwerke
Allgemeine Fragen zur LCN-Kopplung mit der FRITZ!Box. Supportanfragen von LinHK-Nutzern bitte nur im LinHK-Supportbereich.
Moderator: Niko
G4K
#1 LinHK mehrere Stockwerke
Beitragvon G4K » So 3. Jan 2010, 09:52
Hallo@all.
Habe zwei neue Reiter für UG und OG eingefügt.
Grafik wird auch angezeigt.
Nun frage ich mich, wo werden jetzt die Räume, Lampen, Heizkörper, usw. erzeugt.
(Wo in der visu.html sind diese zu schreiben.)
Gruss Gerold
Gruß Gerold
gadal
#2 RE: LinHK mehrere Stockwerke
Beitragvon gadal » So 3. Jan 2010, 10:02
Hallo Gerold,
G4K hat geschrieben:Habe zwei neue Reiter für UG und OG eingefügt.
Das ist die halbe Miete!
G4K hat geschrieben:Nun frage ich mich, wo werden jetzt die Räume, Lampen, Heizkörper, usw. erzeugt.
Schreib einfach nach den Räumen des ersten Stockwerks weiter. Die Zuweisung zu anderen Stockwerken - bzw. für die LinHK Views - erfolgt beim Anlegen eines Raumes. Dazu ruftst du die Methode "addRoom" auf dem neuen View-Objekt auf.
var firstfloor = visu.addView('OG', { backgroundImage: 'visu/visuOG.png', width: 904, height: 641});
var room_og_flur = firstfloor.addRoom('Flur', {left: 116, top: 101, width: 236, height: 76});
Wichtig ist hierbei die Variable "firstfloor". Sie wird in der ersten Zeile mit dem nächten Stockwerk belegt und in der zweiten Zeile wird in diesem Stockwerk ein Raum angelegt.
Das funktioniert genauso, wie es auch schon beim ersten Stockwerk werdendet wurde. Nur solltest du natürlich für alle Stockwerke unterschiedliche Variablen verwenden.
Gruß,
Alex
#3 RE: LinHK mehrere Stockwerke
Beitragvon Beleuchtfix » So 3. Jan 2010, 10:45
Und anschließend werden dem Raum die Heizkörper und Lampen zugeordnet. Ein regelmäßiger Blick ins Handbuch ist dabei leider zwingend. Und immer wieder in die Java-Script Fehlerecke schauen! (Such mal bei den Firefox add-ons unter Web Developer. Dann kannst du schnell die Syntax-Fehler finden. Ein KIick auf das Rote Kreuz und schon wird dir in einem Extra Fenster angezeigt, in welcher Zeile der Fehler steckt. Die Tyntax ist wirklich pineglig und hat meine gedachten Kommas noch nie gefunden :)
Zurück zu „LinHK“
