Hallo Allerseits,
hab mir in den letzen Tagen mal Gedanken über eine mögliche Installation gemacht und wollte diese mal zur Diskussion stellen. Inbesondere die Punkte : Passen alle Module und Kostenoptimierung wären für mich Thema. Als Befehlsgeräte in den Räumen hab ich mir die Kombination 3fach +1 EIB-Taster vorgestellt, gefällt mir mit dem Großen für das Licht.
Die Elektroinstallation wird komplett neu gemacht, d.h. ich kann alles so verkabeln wie ich es will. Randbedingungen: 2 Etagen mit Etagen-UV, jeder Raum Steckdosen, Licht und Rolladen getrennt abgesichert.
Bin gespannt auf Eure Kommentare!
Norbert
PS: Die Außensensoren sind noch nicht drin. Hierzu würde ich auch noch Tipps brauchen.
Meine LCN-Planung zur Diskussion
norbius
#1 Meine LCN-Planung zur Diskussion
- Dateianhänge
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 16 times
#2 RE: Meine LCN-Planung zur Diskussion
Hallo Norbert!
[zitat=norbius]Hallo Allerseits,
hab mir in den letzen Tagen mal Gedanken über eine mögliche Installation gemacht und wollte diese mal zur Diskussion stellen. Inbesondere die Punkte : Passen alle Module und Kostenoptimierung wären für mich Thema. Als Befehlsgeräte in den Räumen hab ich mir die Kombination 3fach +1 EIB-Taster vorgestellt, gefällt mir mit dem Großen für das Licht.[/zitat]
Vielleicht sind auch die GT6 oder GT12 interessant, da kannst du auch unterschiedliche Sensorgrößen programmieren. Preislich dürfte es ähnlich zu 2 EIB Tastsensoren liegen.
Eine schöne Ausgangslage
Ich denke, dass du zu wenige SHs / R8H (R4MH) hast. Pro 4 Rollläden benötigst du eine SH + Relaismodul. Wenn du alles in der UV unterbringst, würde ich mir auch den Luxus der Positionierung leisten und jeweils ein BS4 dazunehmen.
Ich denke, dass du dir von den RRs zu viel versprichst, ich vermute, dass in den meisten Fälllen das Ding irgendwo runfliegt und gerade nicht zu finden ist.
Du benötigst noch BMIs im Außenbereich, da kann man zum Teil auch konventionelle Bewegungsmelder einsetzen und die über ein B8H erfassen. Außerdem würde ich nach einen Außentemperatursensor TSA vorsehen (evtl auch Bastellösung aus TS, wenn du durch basteln sparen möchtest oder musst.
Gedanklich kannst du bei den UPPs immer noch ein R1U einsetzen, um eine Steckdose mit max 1,5 Kw zu schalten. B3Is gehen auch immer gut zum UPP, abfragen von Fensterkontakten oder sonstiges.
Viel Spaß mit LCN,
ich denke Uwe wird da noch präzisere Vorschläge unterbreiten
Ich denke, dass du zu wenige SHs / R8H (R4MH) hast. Pro 4 Rollläden benötigst du eine SH + Relaismodul. Wenn du alles in der UV unterbringst, würde ich mir auch den Luxus der Positionierung leisten und jeweils ein BS4 dazunehmen.Bin gespannt auf Eure Kommentare!
Viel Spaß mit LCN,
norbius
#3 RE: Meine LCN-Planung zur Diskussion
habe ich das so richtig verstanden, dass
das R1U den (freien) 3. Port des UPP benutzt?
Norbert
...kannst du bei den UPPs immer noch ein R1U einsetzen...
Norbert
#4 RE: Meine LCN-Planung zur Diskussion
Hallo Norbert,
[zitat=norbius]habe ich das so richtig verstanden, dass
das R1U den (freien) 3. Port des UPP benutzt?[/zitat]
Nein, nicht ganz
Das R1U kannst du am UPP als Relais 1 ansprechen ohne die dimmbaren Ausgänge zu verlieren. Das R2U ersetzt im Gegensatz dazu aber beide Ausgänge.
Beim R1U bleibt dir also der dritte Ausgang für andere Aufgaben erhalten.
Gruß,
Alex
Nein, nicht ganz
Das R1U kannst du am UPP als Relais 1 ansprechen ohne die dimmbaren Ausgänge zu verlieren. Das R2U ersetzt im Gegensatz dazu aber beide Ausgänge.Beim R1U bleibt dir also der dritte Ausgang für andere Aufgaben erhalten.
Gruß,
Alex
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 57 times
#5 RE: Meine LCN-Planung zur Diskussion
Moin Norbert,
ich hatte mir (vor der Abfahrt nach Berlin) auch schon ein paar Notizen gemacht - möchte aber vorher noch mal den kleinen Nachteil des R1U ansprechen. Mit dem zusätzlichen UP-Relais musst du das Piepen abschalten (sonst "klappert" dabei das Relais). Wer es nicht braucht ...
Nun zu meinen Anmerkungen an deiner Liste:
mir fehlen die FI1 (Filter), die heutzutage auch zum Schutz der Triacs beim dimmen immer notwendig/sinnvoll sind.
Bei der Kombination von TEU/TE1 scheinst du dich für die Gira-Tastsensoren entschieden zu haben. Um dort am 3-fach Tastsensor 6 LED zur Verfügung zu haben, ist ein Umbau im Tastsensor notwendig. Wenn du auch die Hintergrundbeleuchtung nutzen möchtest, benötigst du ein zusätzliches NU16.
Die Trennung von Steckdosen und Licht macht nur bedingt Sinn. Wenn du auch Stehlampen schalten oder dimmen möchtest, benötigst du dafür eine 2. zusätzliche Leitung (weil der Lichtstromkreis dann auch in der Steckdose wäre).
Bei mehreren Verteilern und FI-Schaltern fehlen in jedem Fall noch die LCN-IS (oder eine entsprechend aufwändige Verkabelung).
Ich sehe auch keine B8L/B3I für Reed-Kontakte an Fenstern/Türen, ebenso würde ich auf eine Heizungsregelung nicht verzichten wollen.
Entsprechndes Zubehör zur Verteilung (z.B. IV) fehlt dann auch noch.
Für eine Zeitschaltuhr gibt es ja mittlerweile mehrere Möglichkeiten, aber so ganz ohne Zeitsignale wird es wohl m.E. nicht gehen.
Jrüsse aus Baalin
Jrüsse aus Baalin
#6 RE: Meine LCN-Planung zur Diskussion
[zitat=gadal]Nein, nicht ganz
Das R1U kannst du am UPP als Relais 1 ansprechen ohne die dimmbaren Ausgänge zu verlieren. Das R2U ersetzt im Gegensatz dazu aber beide Ausgänge.[/zitat]
Als "Sonderfall" könntest du auch einen Relaiskanal des R2U nutzen und hättest die Möglichkeit, den zweiten Kreis zu dimmen.
Das R1U kannst du am UPP als Relais 1 ansprechen ohne die dimmbaren Ausgänge zu verlieren. Das R2U ersetzt im Gegensatz dazu aber beide Ausgänge.[/zitat]Als "Sonderfall" könntest du auch einen Relaiskanal des R2U nutzen und hättest die Möglichkeit, den zweiten Kreis zu dimmen.
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 11 times
#7 RE: Meine LCN-Planung zur Diskussion
[zitat=Uwe]...
Die Trennung von Steckdosen und Licht macht nur bedingt Sinn.[/zitat]
Uwe, ich befürchte das siehst du etwas zu sehr unter LCN Aspekten. Licht- und Streckdosen sollten prinzipiell 2 Fehlerstromschutzschalter (RCD) haben und somit komplett getrennt sein. Keine Kaffemaschiene sollte zur Unfallquelle (stolpern) werden. Und es gibt noch schlimmere Beispiele
Empfehlung:
Geschaltete Steckdosen bleiben Steckdosen, Lichtkreise haben fest installierte Leuchten. Kein Dimmausgang an einer frei zugänglichen Steckdose.
Empfehlung zur Analyse, ob das im vorliegenden Fall möglich ist:
Schalten von "fremden" Außenleitern ist am REL/R8H ja möglich und somit auch kein LCN in den Steckdosenkreisen nötig. Bei mehreren UVn kann man für die Lichkreise einen 4pol. RCD nehmen und einenn AUßenleiter nicht benutzen und statt dessen die D-Ader duchschleifen. Dafür braucht man keine IS.
Empfehlung:
#8 RE: Meine LCN-Planung zur Diskussion
Völlig richtig, Thomas
[zitat=Uwe]... nur bedingt ...[/zitat]
Deine Ausführungen erinnern mich immer wieder an unseren Ralf, wo der Parkettleger in der Bauphase an genau diese eine (da noch unbeschriftete) Steckdose seine Schleifmaschine angeschlossen hat (was das Ende eines Triacs im UPP bedeutet hat).
Beim Thema "Kostenoptimierung" muß man meist schon etwas tricksen - und sei es nur bei den RCD
#9 RE: Meine LCN-Planung zur Diskussion
zum thema rollos über upp steueren
würde ich nicht machen da es teuer wird pro rolladen ein upp die dinger kosten auch nur 145 € . währe mir persönlich zu teuer .
deswegen alle rollos in den uv fahren und dort ein shs mit einem r8h . denn ca 90 € plus 145€ sind 235 € . und ich kann vier rollos mit steuern. dagegen kostet die variante mit den upps 4x 145€ plus das r2u da kostet eins auch nur ca 35 € des mal vier. ja wird dann richtig teuer. klar wenn mann nur ein oder zwei rolläden hatt dann ich die variante besser aber net wenn 8 oder 10 rollos da sind
#10 RE: Meine LCN-Planung zur Diskussion
Auch Christian muss ich recht geben, was die Kosten an LCN-Hardware angeht.
Es kann aber durchaus möglich sein, das "baulich bedingt" (meist bei Um-/Anbauten) die Installation der 'zentralen' Schaltung diese Kosten aufwiegt.
Dann hat man (dank meist "unzähliger" UPP) aber auch noch "unendliche" Resourcen an LCN-Parametrierung zur Verfügung.
Ein generelles Nein würde ich also nicht gelten lassen
