Lichtszenen mit RGB LED
Sven
#1 Lichtszenen mit RGB LED
Beitrag von Sven »
Hallo Busprofigemeinde,
Ich hätt da mal wieder was kniffliges, wo ich allein nicht weiter komme:
Ich habe über 2 Module verteilt RGB LED Lichtflexschläuche verbaut. (Modul 5 Ausgang 2 und modul 16 beide Ausgänge)
So das am Ende Rot Grün und blau rauskommen, also alle Farben.
einzeln ist das jetzt kein Problem, aber jetzt möchte ich Lichtszenen mit allen 3 Ausgängen erzeugen. Also auf einer Taste nacheinander rot, grün, blau, gemischt usw...
Mit Taste A5 vom Modul 30 möchte ich die Szenen abrufen, und mit A4 soll alles wieder ausgehen...
Wie geht das ?
viele Grüße Sven, der bei Lichtszenen noch blutiger anfänger ist...:blush:
#2 RE: Lichtszenen mit RGB LED
Schau mal, Sven ...
Es gibt da eine Musterleuchte in Rethen ;)
295991Bedienung Programmierung _RGB_Ver_2 (1).zip
(79.6 KiB) 176-mal heruntergeladen
#3 RE: Lichtszenen mit RGB LED
Beitrag von MartinH »
Uwe, dein Anhang funktioniert nicht (für mich). :(
Sven hat geschrieben:Mit Taste A5 vom Modul 30 möchte ich die Szenen abrufen, und mit A4 soll alles wieder ausgehen...
Wie geht das ?
Sven, Du schreibst hier "die Szenen" und nicht "die Szene". Kannst Du das etwas genauer beschreiben, was Du willst und wo das Problem für Dich liegt?
Den Aufruf für eine Szene ("die Szene") kannst Du auch an eine Gruppe von Modulen schicken.
Den Aufruf für eine TVar-indizierte Szene ("die Szenen") kannst Du auch an eine Gruppe von Modulen schicken.
=> Aber da wird es schwierig - weil das LCN-Kommando dafür meiner Meinung nach falsch (unbrauchbar) implementiert wurde.
Keine Ahnung, ob das LCN-Dokument von Uwe darauf eingeht.
Gruß, Martin - der dies Szenen-Index Problem schon früher mal berichtet hat
#4 RE: Lichtszenen mit RGB LED
Beitrag von Thomas »
ist kein zip, ist ein rar Archiv, Umbenennen und entpacken.
gruss thomas -
#5 RE: Lichtszenen mit RGB LED
Beitrag von Lutz »
Hi Martin,
Mit "Win rar" geht das. Kannst dir bei Chip als Freeware laden
#6 RE: Lichtszenen mit RGB LED
Hmm - bei mir geht das ...
Ich nutze 7-zip, auch freeware
Grüße, Uwe - der sich nach Jahrzehnten MS-Office auch versucht an OpenOffice zu gewöhnen (aber was hat das mit RGB zu tun :lol: )
#7 RE: Lichtszenen mit RGB LED
Uwe hat geschrieben:Ich nutze 7-zip,
Ok, ich habe es auch
- aber hatte es in dem Fall nicht benutzt.
Gruß, Martin - der das Problem von Sven immer noch nicht ganz verstanden hat
Sven
#8 RE: Lichtszenen mit RGB LED
Beitrag von Sven »
Taste A5 einmal, rot zum Beispiel 100% an, A5 nochmal, Rot aus und grün 100%, nochmal drücken, blau 100% und rot, grün aus. auf A4 einfach alles aus.
#9 RE: Lichtszenen mit RGB LED
Ich hatte das schon so verstanden ... ich sehe nur in den "vollen Farben" noch nicht wirklich den Sinn des RGB.
Das Programmierbeispiel geht da einen deutlichen Schritt weiter und wechselt die Farben in einer vorzuwählenden Zeit von sich aus.
Auch hierbei werden Lichtszenen genutzt ...
Start/stop und Vorwahl sowie ein/aus ist auch dabei möglich. Du musst dir also nur das für dich passende raussuchen (oder gleich mehr machen also du ursprünglich wolltest).
#10 RE: Lichtszenen mit RGB LED
doch Uwe, macht Sinn, geht noch weiter, mit A5, danach müssten die " Mischfarben" als Szene kommen.
Damit würde sich auf Tastendruck, Farben einstellen lassen. Für den automatischen Farbverlauf, braucht es halt "was anderes".
Ich würde auch die Farben "überblenden", d.H. Mischfarben erzeugen, der Effekt ist besser, beim Farbdurchlauf.
z.B regel Rot von 100% auf 0% runter, und regel Grün von 0 auf 100% hoch, dadurch entsteht kein "dunkel" Loch, und man hat wunderschöne Farben.
gruss thomas - wie das mit LCN geht, :confused: , hab's halt mal mit Osram oder KWL, so gemacht. Lichtkacheln mit LED, und auch indirekte Leuchtstofflampen. LED gibt aber die bessere Farbmischung.
