LCN - GT4D mit alter LCN Anlage
#11 RE: LCN - GT4D mit alter LCN Anlage
Beitrag von Thomas.Einzel »
Danke an beide, vermutlich ist Uwe so nett die Antwort zu posten.
Ob eigenständiges Schalterprogramm oder nicht, wenn die Größe passend gemacht werden kann, dann wird sie das auch, Normschnüffelstück 37C28 an Standardflansch IC99C17 ist nett, aber für mich nicht zwingend.
thebody
#12 RE: LCN - GT4D mit alter LCN Anlage
Beitrag von thebody »
Rückmeldung...
also Modul GT4D eingebaut und den Rahmen angepasst/ angefeilt sitzt zwar nicht ganz mittig aber immerhin besser als vorher mit der ätzenden Blindabdeckung
der Temp. Sensor zeigt nur 2 Grad zu viel an der sitzt links unten vom GT4D oben links zeigt er 3,5 Grad zu viel na ja obwohl unter dem unteren Taster kein Modul eingebaut ist alle Bus Module sitzen in der oberen Dose. werd ich wohl ne Formel einbauen müssen -2 Grad oder so.
#13 RE: LCN - GT4D mit alter LCN Anlage
Uwe hat geschrieben:Ich werde mal nachhaken und weitere Interessenten anmelden ;) - ihr dürft aber auch gerne selbst.
Für den Umbau von älteren Anlagen halte ich die Teile für absolut wichtig.
Es ist (leider) ein völlig eigenständiges Schalterprogramm, was zu keinem anderen Hersteller passt (wie die LCN-GTxx) ...
Ich wollte noch mal nachfragen, Uwe. Ist das G4D als Einsatz wieder so schnell verschwunden wie es (noch nicht) aufgetaucht ist, oder gibt es etwas Neues?
(ich habe bisher immer noch kein GT4D, man traut sich ja wegen der mangelnden updatefähigkeit kaum etwas zu kaufen, mein prähistorisches Steinzeit-GT6D bleibt ja so Uhrzeit-los :(
#14 RE: LCN - GT4D mit alter LCN Anlage
Still ruht der See ...
Ich habe bislang nichts mehr davon gehört oder gesehen.
Auch für das GT6D sind wohl noch weitere Features in Planung, man hat mir aktuell von update zum 'upwarten' geraten.
Die Displays kreiseln ja derzeit mit einigen kuriosen Fehlerchen auch durchs Forum (was da wirkliche Ursache ist ...). Ich kann mir gut vorstellen das man die erst "im Griff" haben möchte, bevor auch N&L noch welche verkauft.
Grüße, Uwe - der sein GT6D(V1) mal in Rethen auf V2 updaten durfte :blush:
#15 RE: LCN - GT4D mit alter LCN Anlage
Danke Uwe, du schreibst ja sicher im Forum wenn es Neuigkeiten gibt. War das update vom GT6D V1 auf V2 nur ein Softwareupdate oder hat man dir "einfach" A gegen B getauscht?
