i a
die Schulungen von Uwe per Remote kann ich nur Empfehlen
Gruss Andi
Noch ein EFH
#22 RE: Noch ein EFH
Wie Ralf schon sagte: mehr! (egal, welche Größe dir vorschwebt)
Und plane auf jeden Fall den Platz für Reihenklemmen mit ein! Hier noch ein visuelles Beispiel zu dem Thema. Der Thread enthält aber auch noch viele andere Infos zum Thema Verdrahtung und Verteilung im Text!
Gruß,
Alex - der ohne Klemmen zurecht kommen muss
Oersted hat geschrieben:Zur Dimensionierung der HV: Wieviele TE empfehlt ihr?
Gruß,
#23 RE: Noch ein EFH
Moinsen,
Reihenklemmen sind nicht ganz preiswert ("umsonst"), machen das "Leben" (und evtl. Anpassungen der Verdrahtung) aber deutlich einfacher ...
Auch bei mir hängt ein Verteiler, der aus Platzmangel (weil vorhandene Größe vorgegeben) keine Reihenklemmen hat.
Ein Foto davon veröffentliche ich besser nicht - da würden mir die Empfehlungen flöten gehen
Danke dafür
Grüße, Uwe - der wohl auch heute abend mal wieder mit Thomas "üben" wird
Es ist Geben und Nehmen - auch ich lerne dabei immer mehr
Danke dafür
#24 RE: Noch ein EFH
Ich bin ja Nachrüster und habe auch die Reihenklemmen nachgerüstet, soweit Platz dafür vorhanden war. In der UV ging es definitiv nicht mehr. So 3 x 12 TEs allein dafür ist schon mal ein guter Anfang, bei sehr komfortabler Installation auch leicht das Doppelte! 3 Reihenklemmen benötigen eine TE, (glaube ich) 3 adrig = eine Klemme, 5 adrig 2 Klemmen und 7 adrig 3 Klemmen. Ein CAT Kabel benötigt 4 Klemmen. Nur mal so, um eine Vorstellung zu bekommen. Im Wiki gibt es auch einen eigenen Abschnitt Reihenklemmen.
Und für ein voll bestücktes Modul mit Eingängen am T und I-Port und Relais am P-Port kannst du auch fast zwei komplette Reihen (12 TEs) gebrauchen.
