Problem Windsensor
Heino
#1 Problem Windsensor
Beitragvon Heino » Mi 27. Okt 2010, 09:54
Hallo hab ein Problem mit meinen Windsensor.
Dieser zählt die Impulse nicht hab schon die UPS, den IV und den Sensor selbst getauscht.
Keine Änderung zeigt bei Status nur 0 und manchmal eine 1 an.
Ist der original LCN-Windsensor mit Standartprogrammierung.
Software ist 13030A Modul 13B212
Grüsse Heino der nicht mehr weiter weiss...
#2 RE: Problem Windsensor
Beitragvon Uwe » Mi 27. Okt 2010, 11:48
Moin Heino,
da bliebe für mich erstmal nur noch die Leitungslänge über ...
Kannst du mal 2 Drähte parallel schalten (hast du genug Drähte)???
Übrigens: die Impulse des Sensors lassen sich auch mit einem handelsüblichen Durchgansprüfer (Piepser) messen. Das ist ja nur ein Reedkontakt ...
Heino
#3 RE: Problem Windsensor
Beitragvon Heino » Mi 27. Okt 2010, 12:08
also Leitungslänge kann es nicht sein ist die komplette Station also es kommt die UPS dann IV dann direkt das Kabel vom Windsensor das wars.
Aber ich peep den nochmal aus.
Danke
#4 RE: Problem Windsensor
Beitragvon Uwe » Mi 27. Okt 2010, 14:20
Moin Heino,
beim WRL kann man ja eigentlich bei der Einstellung nichts falsch machen ...
... außer die Klemmen am IV vertauschen.
[img]2[/img]
Danksagung erhalten: 6 Mal
#5 RE: Problem Windsensor
Beitragvon LuckyLPA » Mi 27. Okt 2010, 19:57
Hallo.
Bitte auch, wie auf dem Bild von Uwe zu sehen, den Sensor an die Richtigen Anschlüsse des IV anschliessen.
Wenn der Sensor auf die beiden äusseren Anschlüsse geklemmt ist, wechselt die TVar zwischen 0 und 1 (Warum ist mir zwar nicht klar, aber es ist so)
mfg
Heino
#6 RE: Problem Windsensor
Beitragvon Heino » Mo 8. Nov 2010, 09:25
Hallo.
Hab die prüfen lassen beideWindsensoren gehen mit piepsen.
Genau das hab ich das die zwischen 0 und 1 wechselt aber laut Aussage des hausmeisters vor Ort wäre der IV richtig geklemmt.
Hab ihm extra noch die ANleitung geschickt. Da er auch Elektriker ist geh Ich von aus das er das richtig macht.
Problem besteht aner weiterhin...
Kann das I-Verlängerungskabel ne Macke haben?
mfg
#7 RE: Problem Windsensor
Beitragvon Uwe » Mo 8. Nov 2010, 10:25
Moin Heino,
das I-Port-Kabel hat beidseitig Stecker - wenn einer nicht richtig (gerade) steckt, kann es das natürlich auch sein. Am Modul kann ich das auch immer mal wieder "schief einbauen" ...
Auch ein defektes Kabel ist nicht unmöglich, aber das sollte der Fachmann doch erkennen können.
#8 RE: Problem Windsensor
Beitragvon LuckyLPA » Mo 8. Nov 2010, 11:34
Vieleicht nochmal eine Fehlerquelle ; am I-Port lässt sich bei Impulszählung NICHTS anderes mehr anklemmen!!!
Wenn also z.B. ein TS oder BMI dranhängt, kann es Fehler geben.
Heino
#9 RE: Problem Windsensor
Beitragvon Heino » Mo 15. Nov 2010, 16:03
Dranhängen tut sonst nix.
Morgen bin ich zum glück vor Ort.
Bin ja gespannt ob ich den fehler finde...
#10 RE: Problem Windsensor
Beitragvon Uwe » Mo 15. Nov 2010, 17:01
Schau dir mal den Anschluß genau an, Heino - womöglich ist der Kollege Linkshänder und hält das IV einfach falsch herum.
Was anderes kann das fast nicht sein ...
Grüße, Uwe - der am IV auch gerne mal die Anschlüsse vertauscht
