An alle GETNord Besucher Das Glasviereck mit BMI UND TS bitte nachfragen ,wie reif es ist!!!!!!!!!!!
#21 RE: An alle GETNord Besucher Das Glasviereck mit BMI UND TS bitte nachfragen ,wie reif es ist!!!!!!!!!!!
Dann mußt du wohl deinen Koffer hoch legen :-)
#22 RE: An alle GETNord Besucher Das Glasviereck mit BMI UND TS bitte nachfragen ,wie reif es ist!!!!!!!!!!!
Morgen Uwe,
die 1,5m hängen damit zusammen, das der Temperaturfühler für die Heizungsregelung eigentlich immer auf 1,5m montiert werden soll. Also, was soll ein TS in Raum? Meistens natürlich die Raumtemperatur regeln. Daher gehe ich stark davon aus, das die Issendorfer sich daran orientiert haben.
Grüße,
Grüße,
#23 RE: An alle GETNord Besucher Das Glasviereck mit BMI UND TS bitte nachfragen ,wie reif es ist!!!!!!!!!!!
Moinsen,
da fehlen ja stumpf die Erfahrungen mit den Sensoren - ich denke aber mal, dass eher die Position des Luftfeuchtefühlers an der Decke "völlig daneben" ist.
Grüße, Uwe - der schon mal ein paar Mauerhaken in den Koffer gepackt hat, damit er auch bei Präsentationen beim Kunden immer schön auf 1,5m aufgehängt werden kann
Wowbagger
#24 RE: An alle GETNord Besucher Das Glasviereck mit BMI UND TS bitte nachfragen ,wie reif es ist!!!!!!!!!!!
Der Feuchtesensor ist wohl wieder nur für relative Feuchte ausgelegt, oder hat da jemand andere Informationen?
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer vertretbaren Lösung für mein Entfeuchtungs-Projekt, brauche dafür aber die absolute Feuchte.
Gruss aus dem fechten, dafür aber auch warmen Brasilien,
Ueli
Ueli
#25 RE: An alle GETNord Besucher Das Glasviereck mit BMI UND TS bitte nachfragen ,wie reif es ist!!!!!!!!!!!
Im Bild vom Display oben kann man auch eine Taupunkt-Anzeige sehen, Ueli.
Wo die allerdings her kam, konnten wir auf die Schnelle nicht entdecken. Letztlich ist der Taupunkt ja nur etwas Berechnung von Temperatur und relativer Feuchte. Es kann also auch sein, dass die im Display stattfindet.
Technische Informationen gab es keine - ob der ausgestellte Prototyp dann so in den Verkauf kommt, steht ja wohl auch noch in den Sternen.
Grüße, Uwe - der gerne gewusst hätte, ob man den Taupunkt auch weiter verarbeiten kann
#26 RE: An alle GETNord Besucher Das Glasviereck mit BMI UND TS bitte nachfragen ,wie reif es ist!!!!!!!!!!!
Wobei ich nicht genau weiß, was nun gemessen und was gerechnet wird, relative feuchte + Temp --> Taupunkt oder Taupunkt messen und den Rest errechnen.
#27 RE: An alle GETNord Besucher Das Glasviereck mit BMI UND TS bitte nachfragen ,wie reif es ist!!!!!!!!!!!
Ich glaube mal,relative Feuchte + Temp wird gemessen, der Rest gerechnet.
gruss thomas - der mit der Berechnung noch(wieder), auf Kriegsfuss steht.(ich weiss halt nicht, ob es passt.)
