Wirklich Watt-arme GU10 LED Lampen gesucht... Max. 1.5 Watt oder weniger, wenn möglich.
#11 RE: Wirklich Watt-arme GU10 LED Lampen gesucht... Max. 1.5 Watt oder weniger, wenn möglich.
Beitrag von LuckyLPA »
Hi.
Ich habe für Gutachten-Zwecke geeichte Messgeräte für U/I/P welche auf 0,1mW/mV/mA genau messen...
mfg Carsten, der Glaubt, auch ohne "Bierglasdiagramm", den Unterschied zwischen Wirk, Schein und Blindleistung zu kennen ... :lol:
#12 RE: Wirklich Watt-arme GU10 LED Lampen gesucht... Max. 1.5 Watt oder weniger, wenn möglich.
Beitrag von Thomas »
Na dann, mal Werte her.
gruss thomas - der leider nur Schätzeisen hat.
#13 RE: Wirklich Watt-arme GU10 LED Lampen gesucht... Max. 1.5 Watt oder weniger, wenn möglich.
Hallo Thomas.
Versuchsaufbau. E27-LED-Leuchte von Phillips 7W laut hersteller. Gemessener Strom bei 229V ist 0,0312A. Phasenverschiebung unter 1%, also zu vernachlässigen. Für andere Tests habe ich heute Abend keine Lust, werde aber mal ein paar hier Testen und dann mal Zahlen hier reinsetzen.
#14 RE: Wirklich Watt-arme GU10 LED Lampen gesucht... Max. 1.5 Watt oder weniger, wenn möglich.
Hallo Carsten,
muss auch nicht heute und morgen sein.:lol:
Aber die Messungen könnten helfen, auch mit anderen LED`s.:thumbup:
Deine Messung passt ja Perfekt zur Herstellerangabe, ist das bei anderen auf so ? (Noname, Baumarkt usw,)
gruss thomas - du hast die, Möglichkeiten.;)
