Lichtszenengeschwindigkeit
Sven
#1 Lichtszenengeschwindigkeit
Beitragvon Sven » Mi 17. Aug 2011, 16:39
Ich habe mir im Bad ( 1 HU mit 3 Ausgängen, Spezialschaltung und LED Bändern)eine schöne RGB Steuerung gebaut.
Die Farben kann ich über ein GTM 006 einzeln Steuern. Des Weiteren kann ich mit Timern und Tasten ( A1 sendet A2 in... sek.) die Lichtszenen langsam durchlaufen lassen. wie kann ich die Lichtszenen jetz schneller durchlaufen lassen, oder verlangsamen?
Anbei meine .lp3 Datei ( hier Seg 5 Modul 16 für die RGB Steuerung)
Meine Idee war eigentlich wie im Bild vom GTM schon zu sehen, die Lichtszenengeschwindigkeit per GTM button zu steuern...
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
[Die Dateierweiterung lp3 wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
370151TE Bild.JPG (88.03 KiB) 1109 mal betrachtet
Danksagung erhalten: 6 Mal
#2 RE: Lichtszenengeschwindigkeit
Beitragvon LuckyLPA » Mi 17. Aug 2011, 16:58
Hallo Sven.
Mit "nur" den Modulen ist maximal 1sek möglich (über Relaistimer auch kürzer, aber etwas komplexer). Du musst übrigens nicht über die Schwellwerte gehen. In den Szenen kann man direkt einen Satz per TVar auswählen... nur mal so nebenbei. So kannst du alle 100! mit nur einer Zähltaste nutzen.. wenn man mag.
Mit der GVS kann man im ms-Takt schalten (wenn der Bus das mitmacht). Ich denke mal, mit der LinHK wird das auch gehen.
mfg Carsten.
#3 RE: Lichtszenengeschwindigkeit
Beitragvon Uwe » Mi 17. Aug 2011, 22:47
[zitat]Ich denke mal, mit der LinHK wird das auch gehen.[/zitat]
Nein, die kleinste Zeiteinheit der FritzBox ist eine Sekunde. Die Software könnte wollen, die Hardware will nicht können ;)
Reichen dir 10 Lichtszenen? Dann kannst du doch die Registerumschaltung auch mit unterschiedlichen Zeitangaben in den Registern nutzen.
Das GTM kann da sicher nicht so viel wie die GVS, seine Kommandos sind doch etwas eingeschränkt.
Sven
#4 RE: Lichtszenengeschwindigkeit
Beitragvon Sven » Do 18. Aug 2011, 08:04
Vieleeicht haben wir nächsten Samstag kurz Zeit, um das mal zu besprechen :-):w00t:
#5 RE: Lichtszenengeschwindigkeit
Beitragvon Uwe » Do 18. Aug 2011, 10:30
Die nehmen wir uns, Sven - ein GTM006C hätte ich dabei.
Zurück zu „Programmierfragen“
