Markiese am R8H
Teletom
#1 Markiese am R8H
Hallo! Ich möchte 1 Markiese am R8H betreiben (Relais 1 und 2). Reichen die Verkabelungen, die angegeben sind, oder muss amn da noch ne Sperre irgendwo einstellen? Ich kann ja nicht Rolladen an Relais 1-4 aktivieren....
#2 RE: Markiese am R8H
Wo hast du welche Verkabelungen angegeben!?
Markise müsste damit gehen, aber wegen regen und Wind müsste noch eine Wetterstation schon in Betracht gezogen werden, außer du bist immer schön dabei!
Warum willst du denn Rolladen Programmieren!?
#3 RE: Markiese am R8H
Moin Thomas,
ich ahne ...
*Glaskugel on*
Du willst nur einen Motor mit 2 Relais steuern, aber Relais 3 und 4 'normal' nutzen ...
*Glaskugel off*
... das geht so nicht.
Die Verriegelung für die Motorsteuerung lässt sich (leider) immer nur für je 2 Relaispaare (also 2 Motoren) aktivieren.
Verwendest du diese Verrieglung nicht, kannst du mit dem 'Umschalten' im fahrenden Betrieb deinen Motor zerstören.
Die Verdrahtung alleine reicht nicht aus, eine "programmierte" Einstellung funktioniert nicht (ist mir nicht bekannt).
ich ahne ...
*Glaskugel on*
*Glaskugel off*
#4 RE: Markiese am R8H
Wenn du mit LCN Kommandos arbeiten willst, dann musst du Relais 1-4 für Rollläden einstellen! Du kannst nach meiner Meinung trotzdem die Relais 3+4 unabhängig voneinander benutzen, so etwas habe ich aber bis jetzt noch nicht getestet. Wichtig ist, dass du bei den Motoren mit einem Last und einem Richtungsrelais arbeitest, so dass nicht beide Richtungen gleichzeitig fahren können. Dann könntest du auch alles über einzelne Relaiskommandos steuern, ich würde aber die LCN Funktionen nehmen. Im Notfall sogar ein SHS + R2H, falls dir die anderen Relais irgendwie fehlen.
#5 RE: Markiese am R8H
Uwe. da haben wir ganz schön gleichzeitig geschrieben
Meine Glaskugel brachte das gleiche Ergebnis. Aber kann man nicht trotzdem die Relais 3+4 mit "normalen" Relaiskommandos steuern?
#6 RE: Markiese am R8H
Nicht ganz, Florian
Relais 3 "klappert" immer einmal (auf aus), wenn Relais 4 geschaltet wird (das ist die Netzabschaltung beim Umsteuern).
Relais 4 kann man normal nutzen, an Relais 3 lässt sich ein Türöffner meist auch noch nutzen (da fällt das klappern nicht so auf).
#7 RE: Markiese am R8H
Hallo.
Das Thema interessiert mich auch brennend, da ich bei einer Anlage bald das selbe Thema habe.
Ich hab zu Hause vor längerer Zeit schon mal getestet, hab aber kein klappern feststellen können.
1,2 Motor, 3 und 4 schaltbare Steckdosen -> beim schalten vom Motor oder Relais 3 flakerte Relais 4 nicht und umgekehrt.
Wer kann da noch mehr dazu sagen?
lg. Thomas "stt66"
lg. Thomas "stt66"
#8 RE: Markiese am R8H
Moin Thomas,
schalte Relais 3 ein - bei jedem UMschalten von Relais 4 wird es mit der eingestellten Umschaltzeit (bis zu 1 Sek.) 'klappern'.
Hast du dann auch noch die Zeitbegrenzung aktiviert, wird es ggf. sogar beim schalten von Relais 4 nach 140 Sek. ausgehen (und bleiben).
Für Kontakte, die nur "Kurzzeit-Impulse" erzeugen (wie eben z.B. ein Türöffner) ist das i.d.R. kein Problem. Ist da aber eine Lampe dran, kann das leidig werden und den WAF zerstören.
Teletom
#9 RE: Markiese am R8H
Moin!
Da ich ja soundso mit der Umfeldbeleuchtung vom SH auf ein Relais ausweichen muss und auch die Umälzpumpe nicht über ein SH laufen muss, kann ich die beiden Ausgänge frei machen und die beiden Ausgänge vom SH für die Markise nutzen.
Danke für die schnelle Hilfe hier!
#10 RE: Markiese am R8H
Geht weiter, Thomas
Eine gute Idee mit den Ausgängen
- aber
Grüße, Uwe - der aber auch zu gerne die Haare aus der Suppe löffelt
Vorsicht!
Vorsicht bei elektronischen Motoren
Da können dir die Abschaltimpulse vom Motor die Triacs zerstören. An elektronischen Ausgängen verwende ich (nachdem ich damit mal heftige Probleme hatte) grundsätzlich R2U wenn Motoren dran hängen.Grüße, Uwe - der aber auch zu gerne die Haare aus der Suppe löffelt
