Schalterdose in Hohlraumwand
#11 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Thomas » Mo 12. Sep 2011, 07:54
Moin Lutz,
ich glaube fast, du weisst nicht, was eine Glühdrahtprüfung ist.:P
Bei 850c darf die Dose nicht an zu brennen fangen, wenn so ein heisser Draht an das Material gehalten wird.
Auch brennende Tropfen dürfen nicht entstehen.
Aber" weglaufen" wird die und den Inhalt freilegen.
#12 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Uwe » Mo 12. Sep 2011, 10:27
der F-Wert einer einfach beplankten Rigipswand dürfte/sollte damit schon genügend Brandschutz bringen (wenn die Dämmung in der Wand auch entsprechende Werte hat).
Dass das "Pfusch" ist - keine Frage. Aber die Not heiligt die Mittel (zumindest beim Umbau/Nachrüstung).
Grüße, Uwe - der manchmal auch nicht nur da pfuscht, wo man es nicht sieht :rolleyes:
Lutz
Danksagung erhalten: 2 Mal
#13 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Lutz » Mo 12. Sep 2011, 18:35
Jupp Thomas, da muß ich mich outen.
Ich meine damit auch nicht die Feuerwiderstandklassen Fxx. Sondern, das sie bis 850°C abkönnen, also wie du es schon sagst, mit dem Glühdraht usw..... Aber es wird so auch ein gewisser leichter Brandschutz gewährleistet, so das keine leichtentflammbare Materialien ,in Nähe, anfangen können zu kokeln (Schalbretter usw) , im Fehlerfall.
Ob man es macht muß dann halt jeder für sich beantworten.
#14 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Thomas » Mo 12. Sep 2011, 19:00
Jupp Lutz,;)
dann besorg mir mal Dosen, die ich auswechseln kann, ohne meine z.B. Wohnzimmerwand zu "verwüsten".
Platz ist reichlich da.
gruss thomas - der "frei baumeln" auch nicht toll findet, aber wie lösen ?
Lutz
#15 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Lutz » Mo 12. Sep 2011, 19:16
Ich weiß das es schwierig ist, Thomas. Aber wenn da Tapete druf ist, kann man sie Lösen...... und dann die doppelte Dose einfräsen, bzw einsetzen. Einwenig Spacheln und wieder mit Kleister die Tapete anbacken. Habe das mit der Doppeldose noch nicht gemacht, aber das kann so schwirig auch nicht sein. Es sei man hat ne doofe Strukturtapete. Bei Raufaser sehe ich da kein Problem.
LG Lutz, der heute mal mit Thomas telenieren muß
DJens
#16 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon DJens » Mo 12. Sep 2011, 21:35
hmmm ... eigentlich braucht man doch gar keine Tapete lösen, oder stehe ich jetzt auf dem schlauch?
Ich habe bei mir im Bad und im WC diese Hohlwand-Elektronikdosen nachgerüstet. Im Bad waren zwei Schalter übereinander, da war es nur heikel die Fliese zwischen den Dosen so zu entfernen, das der Rest ganz bleibt, dann die GK-Platte bearbeiten und hinein mit dem Boot, darauf werkeln jetzt ein Gira 1011 und 1013. Im WC war es ähnlich, nur das da ein Serienschalter und eine Steckdose verbaut waren und jetzt sitzt da ein Gira 1013 mit einer Wippe vom 1011 und eine Steckdose drunter ...
Und ähnliche Umbauten stehen mir noch im Wohnzimmer bevor, da fliegt ein Großteil der Hohlwanddosen unter den Zweifachsteckdosen raus und wird ersetzt durch Hohlwand-Elektronikdosen.
Gruß Jens
#17 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Uwe » Mo 12. Sep 2011, 22:44
Ich würde da gerne bei einem Häuslebauer ins Geschäft kommen.
In den Häusern sind alle Zwischenwände nur ein "Sichtschutz" - einfach beplankter Rigps mit 5cm Luft dazwischen (die gesamte Wanddicke ist nur 7cm).
Da passt keine Elektronikdose rein.
Jemand eine Idee wie ich da LCN-Module "verstecken" kann?
Pfuschen fällt im Neubau aus ...
#18 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 12. Sep 2011, 23:05
Uwe hat geschrieben:Pfuschen fällt im Neubau aus ...
Mhm, 5 cm ist doch gepfuscht :P
Sven
#19 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Sven » Di 13. Sep 2011, 07:47
Das seh ich auch so wie Florian.... Für einfache Beplankungen gibt es dickere Profile, um auf genug Wandstärke zu kommenB)
Alles andere ist (vor allem im Neubau) Pfusch. Und wer behauptet, das klaut Raum, der weiss wohl nicht, wie wenig (in diesem Fall wie viel) 2 cm sind:thumbup:
Grüße Sven, der auch Trockenbauer in seiner Firma beschäftigt hat:)
#20 RE: Schalterdose in Hohlraumwand
Beitragvon Thomas » Di 13. Sep 2011, 08:32
Moin Uwe,
gibt es eine Wandaufbauzkitze, der Innenwände ?
Im Trockenbau gibt es durchaus Wände, 5cm Metallständerwerk mit Rigips verkleidet = 7cm.
Wurde mir "damals"(1993) auch angeraten, es so zu machen, habe aber 10cm Metallständer verbaut.
Mit 5cm Ständer verbaut man sich aber alles.
Aber soweit denkt heute keiner mehr, billig-billig muss es sein.
gruss thomas - der froh ist, ein altes Haus zu haben, auch wenn es immer wieder, viel Arbeit gibt.
