TCM 310 Transceiver kompatibel?
Moderator: Niko
Smylo
#1 TCM 310 Transceiver kompatibel?
Beitrag von Smylo »
ich bin bei der Suche nach einer günstigen Lösung für einen EnOcean Gateway auf folgendes Produkt von IP-Symcon gestoßen:
TCM 310 Transceiver
Ist dieser Lan-Adapter kompatibel mit der LinHK einsetzbar?
Ich hatte damals schon mal einen USB-Stick im Einsatz, allerdings war die Übertragungsqualität bzw. die Zuverlässigkeit eher bescheiden, was allerdings wohl vorwiegend daran lag, dass der Stick zwingend an der Fritzbox hängen muss und diese im HWR steht.
Falls der oben aufgeführte Lan-Adapter nicht kompatibel wäre, würde ich mich sehr über Alternativvorschläge freuen. Nach Möglichkeit aber unter 200€.
Besten Dank.
Dino
#2 RE: TCM 310 Transceiver kompatibel?
Eigentlich sollte der gehen - bislang von uns 'untested' ...
So etwas hast du probiert?
Smylo
#3 RE: TCM 310 Transceiver kompatibel?
Beitrag von Smylo »
Uwe hat geschrieben:Eigentlich sollte der gehen - bislang von uns 'untested' ...
Genau diesen hatte ich jetzt nicht, aber den USB Sender und Empfänger von BSC, welcher auf auf Batterielos angeboten wird. Meine Erfahrungen war da eher bescheiden, was ich aber definitiv der Positionierung zur Last lege, deshalb möchte ich es jetzt unbedingt noch mal mit einem LAN-Device ausprobieren, welches ich deutlich zentraler positionieren könnte.
Ich werde das Wagnis mal eingehen und eine Bestellung bei IPS aufgeben, es sei denn, Du kannst mir so ein Teil auch besorgen... - dann bliebe ich Dir natürlich treu ;)
#4 RE: TCM 310 Transceiver kompatibel?
Beitrag von obeis »
Was kann denn der Bus Profi nicht beschaffen?
Mir fällt nichts aus dem technischen Bereich ein!
UWE macht das schon!
Danke an den Bus Profi und alle die Ihre Finger hier noch mit drin haben. Das hier ist eine echt tolle Gemeinschaft, die echt was auf die Beine stellt.
LCN und der Bus Profi gehören einfach zusammen
#5 RE: TCM 310 Transceiver kompatibel?
Bei Steiner macht das mal keinen Sinn - die Marge bei seiner Hardware rechnet sich nicht mit dem zusätzlichen Aufwand an Rechnungsschreiberei. Da ist der direkte Verkauf ausnahmsweise mal einfacher.
