Erste Fragen zu Neubau
Thunderbolt
#111 RE: Erste Fragen zu Neubau
Beitragvon Thunderbolt » Fr 8. Jun 2012, 22:49
Hi Thomas, hi Carsten,
erst einmal Danke für Eure Hinweise! ;)
Den Motor steuere ich nicht mit der "klassischen" Anschlusslogik für Motoren (Netzrelais + Richtungsrelais). Der Motor hat eine Steuerung. Dort gibt es Anschlüsse um gezielt das Öffnen/Schließen anzusteuern. Hätte bisher gedacht, dass ein R8H Ausgang im LCN dafür das Richtige ist. Bin mir da aber jetzt nicht mehr sicher... :confused:
Hier mal ein Link zur Bedienungsanleitung (http://www.ruku.info/images/downloads/ruku%20rb310-rb410.pdf) des Torantriebs. Den entsprechenden Punkt findet Ihr auf Seite 10.
Passt da meine Planung bzw. wie müsste ich das lösen?
Danke und Gruß
Jochen
Danksagung erhalten: 6 Mal
#112 RE: Erste Fragen zu Neubau
Beitragvon LuckyLPA » Fr 8. Jun 2012, 23:12
Das Relaismodul ist da schon Richtig. Dukannst den Antrieb dann per Relaistimer für einen kurzen Impuls ansteuern.
#113 RE: Erste Fragen zu Neubau
Beitragvon Uwe » Fr 8. Jun 2012, 23:22
Genau - da nimmst du die Einstellung für 'Gezielte Ansteuerung AUF oder ZU' von Seite 10. Dann geht das ggf. auch noch per Funk ...
;) Uwe
Thunderbolt
#114 RE: Erste Fragen zu Neubau
Beitragvon Thunderbolt » Fr 8. Jun 2012, 23:28
Super! Danke für das schnelle Feedback! :thumbup:
Thunderbolt
#115 RE: Erste Fragen zu Neubau
Beitragvon Thunderbolt » Di 12. Jun 2012, 22:57
Abend.
Mittlerweile habe ich auch den ersten Teil der Hauptverteilung (alles für das UG) fertig gezeichnet. Wäre super, wenn der ein oder andere von Euch mal einen Blick drauf werfen könnte.
Danke und Gruß
Jochen
Thunderbolt
#116 RE: Erste Fragen zu Neubau
Beitragvon Thunderbolt » So 15. Jul 2012, 23:38
Abend,
im Moment bin ich auf der Suche nach Bewegungsmeldern für die Kellerräume mit Aufputzinstallation (werde dort keine BMIs einsetzen).
Habt Ihr bei Euch ein Modell verwendet, dass Ihr empfehlen könnt?
Danke und Gruß
Jochen
#117 RE: Erste Fragen zu Neubau
Beitragvon Uwe » So 15. Jul 2012, 23:51
:blush: ... die billigen vom Baumarkt-Grabbeltisch. Reichen für meine kleinen Kellerräume völlig aus. 10€/Stück ...
Aber: am LCN angeschlossen, ich will die Bewegung registrieren. Fehlschaltungen sind sehr selten ;)
Thunderbolt
#118 RE: Erste Fragen zu Neubau
Beitragvon Thunderbolt » Sa 21. Jul 2012, 11:29
Hi!
Bin aktuell meine Lösung für Türöffnung, Sprechanlage, ... zu finalisieren. Dabei sind mir noch ein paar Details unklar... :confused:
Lösung soll aus folgenden Komponnenten bestehen:
- Haustür mit GU-SECURY Automatic mit A-Öffner
- GIRA Standard Sprechanlage mit 2 Freisprechwohnungstationen
- LCN-ULT für Türöffnung von außen
LCN Anbindung hätte ich wie folgt realisiert:
Der A-Öffner des Türriegels wird von einem Relais angesteuert. Türöffnungsfunktion der GIRA Sprechanlage würde ich auf einen Binärkontakt legen.
Hätte dazu folgende Fragen:
1. Funktioniert das prinzipiell so?
2. Zur Versorgung des A-Öffner benötige ich noch ein seperates Netzteil, oder?
3. Funktioniert das mit dem Relais, da die Spannung ja sehr gering ist?
Schon mal danke und viele Grüße
Jochen
#119 RE: Erste Fragen zu Neubau
Beitragvon Uwe » Sa 21. Jul 2012, 11:44
Hallo Jochen,
der Antrieb benötigt ein Netzteil, ja.
Auch die Gira-Anlage hat ein Relais. Einfach die Kontakte parallel schalten - es wird gehen.
Beim LCN kannst du mit mehreren Relais ggf. weitere Funktionen (Verriegelungen) schalten.
Ich habe dir mal Unterlagen per Mail geschickt. Ich hoffe, die passen ;)
Thunderbolt
#120 RE: Erste Fragen zu Neubau
Beitragvon Thunderbolt » Sa 21. Jul 2012, 14:26
Danke Uwe! :)
Die beiden Relais parallel zu schalten ist eigentlich die einfachste Lösung... bin ich gar nicht drauf gekommen...
Danke auch für die Genius Unterlagen. Allerdings sind die GU Riegel schon bei meiem Türenhersteller bestellt...
Grüße, Jochen
