Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
die Kamera sendet ja nur bei Bewegung einen Trigger (Event). Bei "keiner Bewegung" kommt auch keine Meldung.
Das BASE bekommt ja nur eine "Meldung" bei Auslösung des Ereignisses (je nach Einstellung auch fortlaufend bis Ende der Bewegung).
Sollte die Kamera auch einen Event auslösen, wenn die "Bewegung" beendet ist, so würde ich AXIS.event=silent versenden. Das BASE
sollte dann C.AXIS.event und in DATA silent haben.
Denkbar wäre auch die Sendung eines KEY's an ein LCN Modul (Zeitsteuerung).
Das ist alles vom Ziel abhängig, welches Du erreichen willst.
Generell kommt unter Kanal nur der Eintrag bis zum Gleichheitszeichen und Daten der Teil nach dem Gleichheitszeichen. Zum Rest kann ich wenig sagen, ich vermute jedoch, dass du Unter Bedingung die unterschiedlichen Kameras abfragen musst. Da musst du eigentlich für jede Bedingung ein eigenes Event erstellen oder du leitest es auf ein Script weiter.
@ Sven, You missed the "C." prefix in the Channel field.
Regarding your question about how to distuingish cameras: you decide what the notification message will be. In the example above you use AXIS.event=motion, but you can also send, for example: AXIS.event.hof=motion, AXIS.event.werkstatt and so on. Then in the Base you need to create separate events to react to those messages.
The same rule is for Mobotix cams - you decide about the content of the TCP notification:) It's offtop a bit, but soon there will be the first translation of Mobotix tutorial:) (about integrating Mobotix T24 Video Door Station).
