GT10D schaltet immer wieder aus und ein
#21 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Moin Bernhard,
Pro 4.21
Hast du da mal was aktuelleres probiert (4.22 wäre derzeit aktuell)?
Oder auch mal was älteres (3.xx) ... ;)
550I
#22 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitrag von 550I »
Folgende Fehlermeldung kommt auf dem Display
Zugriffsverletzung bei Adresse 008F6E18 in Modul"LCNPRO.exe". Lesen von Adresse 00000000
Des Problem ist das ich das Display nicht mehr Programmieren kann weil es sich immer wieder ein und ausschaltet. Egal mit welcher Version.
Lutz
#23 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitrag von Lutz »
Lednet????? noch aktiviert????
550I
#24 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitrag von 550I »
Nein das macht es auch wenn es nicht am Modul hängt sondern nur am NUI
#25 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitrag von LuckyLPA »
Hast du nur das GT10D getauscht, oder auch gleich das NUI? Klingt für mich eher nach einem Spannungsproblem...
#26 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Moin Bernhard,
hast du noch mehr Sensoren am I-Port angeschlossen? Die solltest du dann mal entfernen ...
Ein GTxD was nur am NUI 'hängt' habe ich noch nicht ständig rebooten sehen (was der typischen Hotline-Aussage 'nicht nachvollziehbar' entspricht).
550I
#27 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitrag von 550I »
ich habe nur das Gt an dem NUI und reootet sich ständig. Ich habe von der Hotline schon ein Austauschdisplay erhalten. Das nach der Programmierung genau das gleiche macht wie des erste. Der Fehler muss mit der Programmierung kommen. Ohne Programmierung ist es einwandfrei gelaufen am NUI.
Am I Port ist nichts weiteres angeschlossen nur das GT10D
Die Hotline meinte auch am Anfang das es ein Spannungsproblem ist. Aber nach einigen Tests hat auch die Hotline es eingesehen das es vom GT kommen muss.
Die Beschriftung der Taster ist beim starten schon Sichtbar also muss es auch Daten von mir bekommen haben.
Muss wohl morgen abwarten was die Hotline meint.
550I
#28 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitrag von 550I »
Aussage der Hotline
Ihrer GT10D-Datei konnten wir den Fehler nicht nur nachstellen, wir konnten ihn auch finden: Irgendwie sind Sie auf neue Symbole gelangt, die erst ab LCN-GT10D-Version 3.5 verfuegbar sind. Aktuell ist Version 3, und die kommt mit dem neuen Symbolen natuerlich nicht so richtig klar.:thumbdown:
Das letzte "erlaubte" Symbol ist das (hier gezeigte) schwarze Fenster. Alles was danach kommt, macht Kummer (beim aktuellen LCN-GT10D).
In Ihrem Fall bedeutet das: Wenn Sie Ihre Symbole OFFLINE aendern, auf die "erlaubten", dann wird alles gut.:w00t:
Ich vermute, Ihr LCN-GT10D ist inzwischen auch nicht mehr ansprechbar/programmierbar, so wie mein Muster.:thumbup:
#29 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Meine Güte - auf was man alles achten muss ... :lol:
Und dabei macht doch das "unerlaubte" erst den richtigen Spaß (aber nur >V3.5) :P
Danke für die Aufklärung, Bernhard
Grüße, Uwe - der nur weiße Fenster im Haus hat :w00t:
dennis
#30 RE: GT10D schaltet immer wieder aus und ein
Beitrag von dennis »
So wie versprochen der aktuelle Stand,
alle Module mit der FW 140601 sind reibungslos ausgetauscht worden... bis jetzt keine Probleme.
Danke an alle, die das rausgefunden haben...:lol:
