Erste Fragen zu Neubau
#151 RE: Erste Fragen zu Neubau
Ja,
im NYM 5x1,5, immer der "Graue", da ich noch alte Kabel liegen habe, in meinem Haus, geht das leider nicht.
Thunderbolt
#152 RE: Erste Fragen zu Neubau
Abend,
bei mir steht in den nächsten Tagen die Verkabelung der Hauptverteilung an. In diesem Zusammenhang folgende Frage: Würde Ihr für Verdrahtungen innerhalb der Hauptverteilung starre oder flexible Kabel verwenden?
Habe dazu bisher verschiedene Aussagen bekommen...
Danke und Gruß
Jochen
Danke und Gruß
Jochen
#153 RE: Erste Fragen zu Neubau
Innerhalb der Verteilung nur flexibel verkabeln! Finde ich mal!
#154 RE: Erste Fragen zu Neubau
Mit flexiblen Drähten bist du auch viel flexibler. Oh ein Wortspiel.
Außerdem will die Aderendhülsen Industrie doch auch leben.
Ich kenne allerdings auch eine Verteilung ,it masiven Drähten. Die hängt in der Akademie des Handwerks om Flur. Alles vom allerfeinsten gebogen, Haupt und Steuerstromkreis in verschiedenen Ebenen verlegt im alles akurat mit Bindfaden gebündelt. Ich schätze die Steuerung ist 35 Jahre alt..
Ich bleibe bei flexibel mit vielen verschiedenen Farben.
#155 RE: Erste Fragen zu Neubau
Also zu Farben!
Bei uns ist schwarz und blau für die Lastseite und Rot für Steuerungssachen Orange für Bus und violette für fremdspannung z.b.
#156 RE: Erste Fragen zu Neubau
Moin Jochen,
(natürlich geht beides).
... und bunt. Ich bin bei der Datenader mittlerweile (wie bei den UPx) bei weiß gelandet - habe aber dafür auch jahrelang rot verwendet. Sollte halt nur durchgehend einheitlich sein ...
Als Tipp: ich verwende auch gerne schwarz für die Zuleitungen von den Sicherungen, alle geschalteten Drähte hinter Ausgängen oder Relais dürfen dann auch z.B. braun sein. Das macht auch an den Klemmen eine schnellere Übersicht möglich.
Wir bleiben einheitlich - flexibelHabe dazu bisher verschiedene Aussagen bekommen...
#157 RE: Erste Fragen zu Neubau
Ich habe Grau als Datenader, da auch in NYM das graue verwendet wird. Verdrahtet flexibel, weil ja doch immer mal was verändert wird. Die Installationsleitungen liegen alle auf Reihenstockklemmen.
Thunderbolt
#158 RE: Erste Fragen zu Neubau
Morgen!
Habe zwischenzeitlich mit Verkabelung der Hauptverteilung mit flexiblen
Leitungen begonnen. Funktioniert einwandfrei!
Mal sehen, ob am Ende auch alles funktioniert...
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
Thunderbolt
#159 RE: Erste Fragen zu Neubau
Komme mit der Hauptverteilung gut voran. Anbei mal ein Bildchen vom aktuellen Status... (Bevor jemand die fehlenden Hilfskontakte auffallen, die kommen heute rein...
Morgen geht es dann auch mit den Dosenmodulen los. Da ich die Aktorseite über die Hauptverteilung verkabelt habe, hoffe ich mal, dass ich nicht so viel stopfen muss.
Grüße, Jochen
Grüße, Jochen
- Dateianhänge
- 470821Hauptverteilung.jpg (48.63 KiB) 3343 mal betrachtet
Thunderbolt
#160 RE: Erste Fragen zu Neubau
Morgen!
Habe mal noch ne simple Verkabelung, die gestern bei der Modulinstallation aufkam:
Kann ich in die Schraubklemmen des IV zwei Leitungen für zwei BMI klemmen oder muss ich da zwei IV verwenden, da das Teil eine "Intelligenz" hat?
Danke und Gruß
Jochen
Danke und Gruß
Jochen
