Generation 17+
#1 Generation 17+
Beitrag von LuckyLPA »
Ich spiele ja schon einige Zeit mit den neuen 17ern. Hier mal ein Anfang mit Neuerungen, welche leider nicht in der Pro-Hilfe beschrieben sind.
Für jeden Regler lassen sich 4 Sollwerte, auch nach Stromausfall dauerhaft speichern :w00t: Daher sind die Regler nach einem Stromausfall nicht wieder auf dem Ursprungswert, was für "meine Hausmeister" sehr Sinnvoll ist.
mfg carsten
#2 RE: Generation 17+
Noch eine Info fürs programmieren und "Tastensparen". Beim entsperren der Schaltschwellen werden diese automatisch wiederholt. Es ist also kein extra-Kommando fürs Schwellenwiederholen notwendig... :thumbup: Wieder ne Taste frei...
#3 RE: Generation 17+
Just my 2 cent ...
Auch mit allen "Ungereimheiten", die um die neue Firmware derzeit so auftauchen, muss man ganz klar sagen, dass sie hier mal wieder einen deutlichen Schritt in Richtung 'Perfektion' gemacht haben :thumbup:
#4 RE: Generation 17+
Beitrag von obeis »
Moin zusammen.
Hier wird immer mal wieder von Neuerungen und Änderungen gesprochen.
Neues Zubehör benötigt neue Module.
Aber was geht eigentlich anders herum?
Ich denke drüber nach ein 13er SH Modul aus 2010 gegen ein 17er zu ersetzen. Muß ich dann auch das ganze Zubehör mit tauschen, oder läuft das noch? Ich spreche von TU4H und REL.
Wenn es da schon erfahrungen gibt, meldet euch mal.
#5 RE: Generation 17+
Die neuen Module sind an den Ports viel cleverer, als die Alten. TU4xx oder dergleichen funkioniert einwandfrei (selbst in benutzung). Beim REL (nicht R8H) würde ich dann probieren und ggf Modul alt lassen oder Relais mit tauschen.
Es gibt übrigens KEINE dummen I-Port-Geräte mehr. Alle neuen melden sich und erkennen, ob sie an einem neuen oder alten Modul hängen und passen sich ggf. an. Super finde ich auch die DIP-Schalter anstantt der Krantzbrücken...
#6 RE: Generation 17+
Beitrag von obeis »
Moin zusammen
Ich habe heute zwei Sachen entdeckt, von dennen Ich noch nichts gehört/gelesen habe:
1.)
Wenn man eine neue Taste belegen will kann man als Ziel entweder die Modulnummer oder aber die "0" für eigenes Modul eingeben. Was für Standartprogramierung echt spannend sein kann.
2.)
Ich haben versucht auf A4 ein STV zu programieren und habe ein POP UP bekommen in dem ich darauf hingewiesen wurde das ich bei aktivierten Schwellwerten diese Funktion nicht auf Tab A und B programiert werden kann mit dem Hinweis das man dazu die Hotline (gleich mit Nummer) befragen sollte. Das obwohl doch die Schwellwerte eigene Tasten haben.
Kann da jemand was dazu sagen? Ist das schon irgendwo aufgefallen?
#7 RE: Generation 17+
Beitrag von Thomas »
JA !
Gruss Thomas
#8 RE: Generation 17+
Moin Siebo,
mit Modul 0 haben sie tatsächlich mal wieder ein mächtig praktisches Werkzeug "erfunden", an das man sich erst mal gewöhnen muss ...
zu 2.
das ist auch der Hotline schon aufgefallen, sonst sähe der Hinweis anders aus :lol:
#9 RE: Generation 17+
Zu 1. Das steht in den Infos zur neuen FW. In den GTxD gabs das ja schon lange.
Zu 2. Dies betrifft nur FW 170212, wo die Tastentimer der Tabellen A/B die Schwellwerte sperren. Wurde dann mit der neuen FW behoben.
#10 RE: Generation 17+
Beitrag von obeis »
Moin Moin
Warum hab ich solche Antworten von genau Euch irgendwie erwartet????? :confused:
:thumbup: :thumbup: :thumbup:
