Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Smylo
#11 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Beitragvon Smylo » Fr 9. Aug 2013, 10:17
Thomas hat geschrieben:Hallo Dino,
sollte gehen. Muss ich mal in das Macro einbauen...
Das wäre ja großartig! :thumbup:
#12 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Beitragvon Thomas » Fr 9. Aug 2013, 15:41
Bin dabei,
müsste aber heute erst neue Waschmaschine besorgen und einbauen.
Mal sehen, ob ich nachher noch Lust habe...
DOMIQ-Support
#13 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Beitragvon DOMIQ-Support » Mo 12. Aug 2013, 08:33
coleman hat geschrieben:Hallo Leute,
der Vollständigkeitshalber hier der neue Auszug für die Übertragung von LCN.output.0.132.3 in die Sonos Steuerungsvariabel.
mfg Marcel
The Channel field should be: E.LCN.output.0.132.3. Leave the Data field blank - the event will be triggered on any value change then. As an action add a command in the Name field type: C.UAV.volume.Bad , in the Value enter:$D0 - this will pass value of an LCN output to a Sonos device.
stephenlion
#14 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Beitragvon stephenlion » Sa 21. Sep 2013, 12:58
Grundsätzlich funktioniert das stellen der Lautstärke. Leider aber sehr zaghaft und nicht immer gleich.... hab es mit einer Rampe von 20 versucht da gings ganz gut, aber sehr langsam... mit 15 ist es bereits nicht mehr kontinuierlich ....
Wie habt es Ihr implementiert ?
Gibts eine andere Lösung die im Domiq direkt verarbeitet wird ? Das wäre meiner Ansicht nach vernünftiger, da ja LCN nicht linear jeden % Wert übermittelt.
Liebe Grüße
Stephen
PS: eine genial einfache PLAY Funktion hab ich auch implementiert: sobald ich ein MUTE aufhebe wird Play gedrückt... damit kann ich immer am Mute Button Play drücken,..
#15 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Beitragvon Uwe » Sa 21. Sep 2013, 13:20
Moin Stephen - mochtest du deinen alten Account nicht mehr? Welcome back ... Servus :lol:
Bei jeder Lautstärkeregelung (nicht nur beim Sonos vom Base) emfinde ich eine längere Rampeals angenehm.
Beim Licht ist das OK wenn ich in 5 Sek. von 0 auf 100% dimme - aber bei der Lautstärke möchte ich i.d.R. Zwischenwerte erreichen.
Wenn ich die so schnell auf 100% erreiche, ist das wie ein KIckDown beim Ferrari - er "brüllt" mich an.
#16 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 21. Sep 2013, 14:35
Uwe hat geschrieben:Moin Stephen - mochtest du deinen alten Account nicht mehr? Welcome back ... Servus :lol:
Moin auch von mir.
Übrigens kann ich Accounts verbinden, wenn du möchtest, da benötige ich aber den alten Namen und welchen der beiden du jetzt haben möchtest. Ich denke mal, dass das Passwort das entscheidende war, aber auch daran kann man arbeiten ;)
Hurti
#17 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Beitragvon Hurti » So 1. Mär 2015, 15:32
gibt es eventuell noch eine andere Möglichkeit die Lautstärke von Sonos über LCN (Tasten eines Tastsensors) zu steuern? Die zuvor beschriebene Variante ist nicht wirklich praktikabel:| Könnte mir durchaus vorstellen durch mehrfaches drücken einer Taste die Lautstärke um jeweils eine Stufe zu erhöhen bzw. mit einer zweiten zu senken. Hat das evlt schon mal jemand umgesetzt?
Gruß Hurti
#18 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Beitragvon Beleuchtfix » So 1. Mär 2015, 15:39
Hast du schon einmal hier im Forum nach Sonos gesucht, da gibt es viele Einträge, und ich glaube, dass da auch schon einmal drüber diskutiert wurde.
Hurti
#19 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Beitragvon Hurti » So 1. Mär 2015, 16:23
habe die Sonos Beiträge eigentliche alle durchgelesen. Konnte aber nichts zum Thema Lautstärke finden was wirklich weiter hilft:sleep:
#20 RE: Sonos volume stellen über LCN Ausgang
Beitragvon Uwe » So 1. Mär 2015, 18:42
Moin Hurti,
was fehlt dir denn?
Die hier beschriebene Lösung mit einem virtuellen LCN-Ausgang habe ich auf einer meiner Baustellen auch mal life erleben dürfen.
Ich fand die nicht schlecht - und es lässt sich auch über eine LCN-Lichtszene mit ansteuern.
Die Ausgänge melden ihren Status i.d.R. alle 2%, das ist mit einer großen Rampe schon "feinfühlig" genug. Man muss nur aufpassen, das man nicht mit 100% einschaltet. Das rockt dann gewaltig auf die Ohren ... :w00t:
