Hallo alle zusammen,
also ich kenne Dali von meinen KNX Projekten und auch als eigenständige Lösung. Ich hatte meistens die Hardware von Tridonic und Osram im Einsatz.
Das hat bisher immer ohne Probleme funktioniert.
Was ich auf keinen Fall will ist eine Bastellösung. Den Vorschlag von Pit finde ich in gewisser Weise schon plausibel. Wenn ich die ID nur beim 1. mal vergeben muss, sollte das kein Problem sein. Die EVG´s vergessen in der Regel ihre ID´s nicht, auch nicht bei Stromausfall. Das System soll hinterher schon transparenz und einigermaßen flexibel sein.
Für mich ist eigentlich nur wichtig das lästige Brummen der Trafos abzustellen. Ich stelle ohne hin alle NV-Leuchtmittel auf LED. Zum Einsatz kommen Zumtobel Mikros mit Dali LED Netzteil. Der Vorteil wäre das neben der Energieeinsparung auch Module frei werden, weil ich die Abgänge quasi fast halbieren kann. Die Module kommen dann für andere Dinge zum Einsatz.
Das mit den Gruppen sollte kein Problem sein, die Gruppen habe ich ja an jedem Modul. Dali soll nur die normale Beleuchtung steuern, das sind aber nur div. Deckeneinbauleuchten und alle Wand- und Stehleuchten die einen NV-Trafo haben.
Ich glaube ich bestelle mir mal ein DDR und teste.........
Michael - der viel zu lange nicht hier war und mal wieder die Stärke der Gemeinschaft spürt!
LED Leuchtmittel mit LCN und Dali dimmen!
#12 RE: LED Leuchtmittel mit LCN und Dali dimmen!
Hallo Michael,
der Tipp von Pit ist zwar gut, und klappt auch, aber leider nicht immer...(wenn das Kabel zu lang ist, ging es nicht, bei mir.)
gruss thomas - der DALI mehr einsetzen wird, @home.
#13 RE: LED Leuchtmittel mit LCN und Dali dimmen!
meinst du die Länge der Dali Busleitung? 20m sollten ja wohl kein Problem sein oder?
Michi
Michi
#14 RE: LED Leuchtmittel mit LCN und Dali dimmen!
Zum proggen könnten ca 20mtr. schon zuviel sein, hatte ich aber mir mehreren EVG's.
Da lieber kurze Strecken nehmen, und vom DDR proggen.
Sonst hilft nur ein DALI-Progger...
gruss thomas - es gibt da noch ein paar Trick's, die ich aber hier, nicht poste...
#15 RE: LED Leuchtmittel mit LCN und Dali dimmen!
Echt? Also ich hab schon Dali Leuchten in großen Konferenzräumen mit mehr als 70 Dali EVG´s in Betrieb genommen. Die Gesamtleitungslänge war mit den 5x1,5 bestimmt über 100m pro Dali Kreis. Ich hatte damals glaube ich 4 Dali Netzteile mit Gruppencontroller.
Was waren das für Probleme? Ich kenne schon auch einige Macken von Dali, alles in allem ist das wenn das weiß aber ganz ok.
Postest du deine Tricks im internen?
Michael
Michael
#16 RE: LED Leuchtmittel mit LCN und Dali dimmen!
Hallo Michael,
DALI an LCN tickt halt anders.
Wenn du einen DALI Progger hast, kein Problem.
gruss thomas - Info, auch nicht im Internen....
#17 RE: LED Leuchtmittel mit LCN und Dali dimmen!
Irgendwo habe ich vor Kurzem gelesen, dass LCN im Low-Level Modus arbeitet, dass könnte zu den Problemen beim Programmieren führen. In der Kirche ging es auch nicht (selten) mit den LCN Befehlen, da musst ich auch immer den DALO Progr. von Tridonic nehmen.
#18 RE: LED Leuchtmittel mit LCN und Dali dimmen!
Betreiben mit genügend Netzgeräte-Power ist kein Thema - einstellen (ohne Probleme) geht aber nur mit DALI-PRG.
IMO gehört diese Fragestellung jetzt auch mal ins 'offizielle LCN-Forum'. Dann hast du ganz offiziell die 'internste' Antwort, die du bekommen kannst
#19 RE: LED Leuchtmittel mit LCN und Dali dimmen!
OK
Uwe und Florian,
setzt mal DTR !
gruss thomas - (ich weiss, Ihr könnt es !, Michael auch ? - mehr kommt hier nicht !)
Uwe und Florian,
setzt mal DTR !
#20 RE: LED Leuchtmittel mit LCN und Dali dimmen!
OK das bedeutet dann die Dali Drähte vorher in der UV auf eine Prüfklemme führen, bevor sie aufs SH gehen. So kann ich das Programmiergerät mit der USB Schnittstelle jederzeit dazwischen hängen. Normalerweise programmiere ich die Leuchten ja nur 1mal. Dafür sollte das gehen.
Das Projekt steht in kürze an, ich werde also berichten.
Michael - der mit "DTR" gerade auf der Leitung steht.......
