Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
#11 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Beitrag von Thomas »
ist es wirklich "PhasenABschnitt" ?
Wenn ja, würde ich die nicht mit PhasenANschnitt dimmen.;)
Eine Lösung: Einen externen PhasenABschnitt Dimmer mit 0-10V oder DALI Ansteuerung,
und über eine LCN-HU per 0-10V oder DALI anzusprechen.
DALI könnte aber etwas trichreich werden, wenn man keinen DALI Progger hat.....:blush:
ps gebt mir mal an, welche Leuchte :
http://www.philips.de/c/ledino/301835/cat/
#12 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Beitrag von hocky »
ich habe diese Lampe im Test => http://www.philips.de/c/wahlen-sie-ihre ... 93016/prd/
Warum würdest Du die nicht mit Phasenanschnitt dimmen, Thomas?
Wenn es vlt. jetzt geht aber dann in absehbarer Zeit was kaputt geht (Lampe oder Modul), dann würde ich mich lieber nach was anderem umschauen.
EDIT: Eine "Lösung" die mit Netzteilaustausch und zusätzlichem HU teurer ist als die Lampe (sollen so ca. 20 Stück werden) selbst kommt sicher nicht in Frage. :-/
VG, Hocky
#13 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Datenblatt gelesen, die Leuchte ist dimmbar..Aber der Typ wird nicht genannt..:thumbdown:
Also wird morgen mal die Hotline angerufen...
http://www.support.philips.com/support/ ... Country=de
Da LCN PhasenANschnitt macht, könnte was passieren, wenn du ein Gerät, was nur PhasenABschnitt macht, damit dimmst !
Von Störungen bis zum defekt, ist alles möglich...
Normalerweise wir bei Leuchte immer angegeben, mit welchem Dimmer Typ (C oder L oder R) die dimbar ist, war hier leider nicht der Fall.
http://de.wikipedia.org/wiki/Dimmer
Da mal bitte auf C, L, R achten...
Ram-Brand
#14 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Beitrag von Ram-Brand »
Soweit ich rigendwo gelesen habe, stand da etwas von mit handelsüblichen Dimmer dimmbar.
Was aber auch nichts über den genauen Typ aussagt. :-/
Mein Spot:
http://www.philips.de/c/wahlen-sie-ihre ... 48716/prd/
EDIT:
Revidiere meine Aussage. Im Support habe ich folgendes gefunden:
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/cpin ... DE&slg=DEU
Bild Bild
#15 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Die Dimmbarkeit der Produkte ist immer eindeutig auf der Verpackung, in der Bedienungsanleitung und auf der Webseite angegeben.
Hmmm ...
aber dann:
Philips LED Leuchten können mit Phasenabschnittsdimmern(nicht im Lieferumfang enthalten) gedimmt werden.
Vorsicht!
Damit wäre kein LCN-Dimmer möglich
Da fragt man sich (mit den Erfahrungen von Michael): wissen sie, was sie in den FAQ schreiben :confused:
#16 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Beitrag von oliwel »
Uwe hat geschrieben:Da fragt man sich (mit den Erfahrungen von Michael): wissen sie, was sie in den FAQ schreiben :confused:
Ich hab selber schon erlebt das die FAQ/technische Texte von der Marketing Abteilung "nachbearbeitet" wurden damit sie gut aussehen und da werden dann solche vermeintlichen Tippfehler mal schnell korrigiert.
#17 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Beitrag von hocky »
hab jetzt mal direkt in die Lampe geschaut - da steht auf dem chinesischen Netzteil "trailing edge dimming" - also PhasenABschnitt.
Wenn ich Thomas nun recht verstehe sollte ich das lieber lassen.
Meine Anwendung wäre wie gesagt dass ich sie gerne die ganze Nacht stark gedimmt leuchten lassen möchte, bei Bedarf sollen sie auf 100% gefahren werden.
Also würden sie jede Nacht so locker 8h in einem Betriebszustand laufen der nicht gut für sie ist.
Ich denke ich suche lieber weiter... :(
VG, Hocky
#18 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
hocky hat geschrieben:Moin,
JA, lass es, schalte die nur...
kindoma
#19 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
Beitrag von kindoma »
bin gerade auch am Thema LED Leuchten dimmen.
Wäre es möglich über einen LCN Ausgang (oder Relais Ausgang) einen ext. Phasenabschnitt Dimmer anzusteuern z.B.:
Taste kurz - Ausgang Ein/Aus (Umschalten)
Taste lang - Ausgang Ein bis Taste losgelassen wird
Oder bin ich auf dem Holzweg?
#20 RE: Philips Ledino's an LCN-Bus Modulen dimmbar?
der Weg hat schon ein wenig Holz - du bekommst keine Rückmeldung vom Zustand des Dimmers.
Ansonsten lässt sich natürlich z.B. ein Universaldimmer von Eltako mit einem Relaiskontakt vom LCN ansteuern.
