Hallo Zusammen,
ich habe jetzt hier schon bischen im Forum gesucht und auch schon Google bemüht.
Ich habe da eine Programmierfrage. Ich habe ein LCN-TU10 an ein SH UP Modul angeschlossen. Das LCN-TU10 wurde mit 10 konventionellen Tastern nach Anleitung versehen.
Problem: Ich setzt die LCN-PRO ein und weiß nicht wie ich Taster 9 und 10 einrichten kann?
Könnte mir einer einen Tipp geben?
Vielen Dank für Eure Mühe.!
LCN-TU10
#2 RE: LCN-TU10
ein TU10 kenne ich nicht - ein T10 gab es allerdings schon mal ...
Damit war dann eine sehr komplexe Doppelbedienung möglich: 2 Vorwahltasten gaben den anderen 8 Tasten jeweils andere Funktionen (= 64 praktisch nicht am Schalter dokumentierbare Funktionen). Da das niemand wirklich genutzt hat, ist diese Funktion in der Firmware neuerer Module nicht mehr enthalten (bzw. irgendwo ab FW09/10xx "verschwunden", da auch der T10 nicht mehr verfügbar ist). Ich habe das noch mit der (guten alten) LCN-P parametriert. Ich glaube auch in die Pro1 ist das schon nicht mehr mit aufgenommen worden.
Du kannst also die Tasten nicht finden ... (und auch nicht nutzen).
8 Tasten sollten jedoch auch mit dem T10 noch nutzbar sein.
BTW: wo ist das denn nun angeschlossen?
Grüße, Uwe - der nur noch ein T2 zum piepsen im Einsatz hat (mehr geht damit auch nicht mehr, das war ein "Motortaster")an ein SH UP Modul
